oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås |
| Sön 25 sep 2011 21:15 |
Har lite läckage på min kylare. Efter en snabbgranskning så håller den på och ger sig i nedre hörnet. Tycker personligen att det är ganska dåligt för en 10 år gammal bil med 15k på mätaren. men men...
Såg att det går ett rör mellan kylaren och AC-pumpen, åker jag på och tömma AC-systemet?
En ska till, ska det det sitta hasplåt under motorn original på dessa? Jag har iaf ingen.
Det är en 1,6 16v -01
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 25 sep 2011 21:33 |
Hasplåt är nog fel ord.
Tror mera på hasplast. Saknas på min med.
Sitter en mindre del i anslutning till undre delen på stötfångaren, Sedan en större.
oliven
| Sön 25 sep 2011 21:48 |
| Hehe a det är väl ett gammalt ord med hasplåt. Men då ska det finnas iaf. Det lär ju hålla sig betydligt fräschare i motorrummet om den sitter monterad.
oliven
| Fre 30 sep 2011 20:29 |
Ni behöver inte skriva ihjäl er här i tråden
Ställer ytterligare en fråga. Kan man tömma AC-systemet själv på något enkelt sätt?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Fre 30 sep 2011 23:40 |
Hej,
Du behöver inte tömma systemet, det går inget AC rör via vatten kylaren, det sitter en separat i fronten, den svarta kylaren är för AC Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
oliven
| Lör 01 okt 2011 10:29 |
Ok där ser man. Då måste jag ha varit lite väl snabb när jag hängde in skallen under bilen. Det förenklar ju saken betydligt
Sam
| Lör 01 okt 2011 16:28 |
| oliven skrev: | Ok där ser man. Då måste jag ha varit lite väl snabb när jag hängde in skallen under bilen. Det förenklar ju saken betydligt  |
Japp, ganska enkelt
Ner med fläktpaketet sitter med fyra skruvar
Sen har jag för mig att du plockar ner fronten för att komma åt skruvarna framifrån..
Ett tag sen jag tog en Mk4
Nu har jag bara bytt ett par på Mk5 senaste tiden, där jag borrar ett hål för att komma åt samtliga skruvar, annars måste du riva SJUKT mkt.. Troooor det är detsamma på 4an
Lycka till Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 02 okt 2011 7:42 |
| Behöva bara riva fram spoilern så kommer man åt det....tar 5min på din bil.
oliven
| Sön 02 okt 2011 8:31 |
Jupp, den har jag haft dän förr och det var enkelt
