IamDavej
Scirocco GT -09 Ort: Helsingborg |
| Fre 30 sep 2011 12:35 |
Är detta en indikation på att batteriet börjar ta slut eller kan det vara något annat fel?
Första försöket så snurrade startmotorn men bilen dog efter jag släppte nyckeln och indikatorn visade ett batteri.
Andra försöket startade inte ens startmotorn och den visade återigen ett batteri på "skärmen".
3:e försöket gick bilen igång precis som vanligt!
Det var väldigt väldigt fuktigt och ca. 10 grader kallt i morse. Kan det bero på detta eller bör jag köpa nytt batteri?
Mellan mina försök gick det kanske 10 sekunder.
VW1.6
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm |
| Fre 30 sep 2011 13:57 |
När är batteriet bytt?
Mitt batteri, som var nog original från när den köptes 2002 dog i våras. Lite för långt bytesintervall......
IamDavej
| Fre 30 sep 2011 14:03 |
| VW1.6 skrev: | När är batteriet bytt?
Mitt batteri, som var nog original från när den köptes 2002 dog i våras. Lite för långt bytesintervall......  |
Jag vet faktiskt inte riktigt, har nyss köpt bilen begagnad och killen som sålde hade inte riktigt koll på sina servicepapper. Men om batteriet dör, då går det väl inte starta efter ett par försök?
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro |
| Fre 30 sep 2011 14:33 |
Om batteriet är dåligt så kommer inte startmotorn snurra alls till slut. Därför tycker jag det låter konstigt att den inte snurra på andra försöket men på det tredje.
Du sa att bilen dog på första försöket efter du släppte nyckeln? Gick bilen alltså igång på första försöket men sen dog av sig självt? Eller ville den inte gå igång även fast startmotorn snurrade och i så fall, brukar bilen vara svårtstartad?
Om ditt batteri är dåligt så lär det märkas nu när vi går mot kallare väder. Då kan det bli svårt att få startmotorn att snurra om det är knas med batteriet.
IamDavej
| Fre 30 sep 2011 14:41 |
| dannejanne skrev: | Om batteriet är dåligt så kommer inte startmotorn snurra alls till slut. Därför tycker jag det låter konstigt att den inte snurra på andra försöket men på det tredje.
Om ditt batteri är dåligt så lär det märkas nu när vi går mot kallare väder. Då kan det bli svårt att få startmotorn att snurra om det är knas med batteriet. |
Jag vet inte riktigt om bilen gick igång alls på första försöket, men startmotorn snurrade och jag tror det lät som att allt gick igång och så släppte jag nyckeln.
Bilen är inte svårstartad, eller Jo ibland men det är pga att den inte känner igen nyckeln alla gånger, nån "immobiliser" som är dålig tror jag. Men då står det att nyckeln är problemet på displayen. Nu säger den att batteriet är problemet!
När jag kommit till min destination i morse så stängde jag och startade bilen igen och det funkade som det ska!
Den kan ju bara varit kall i morse kanske(?).
VW1.6
| Fre 30 sep 2011 14:54 |
Om batteriet dör så går det inte alls såklart. Min var "död" dvs startmotorn gick inte alls. Fick starta med hjälp av startkablar.
Hade inga startsvårigheter, har förvisso varmgarage så det är kanske anledningen.
Kan ju vara batteriet som håller på och ger sig, går väl att mäta med multimeter, men kan inte värdena i huvudet..
dannejanne
| Fre 30 sep 2011 15:27 |
| Batteriet kan ju vara dåligt även om det funkade när du kom till din destination. Vid körning så blir det ju lite laddat automatiskt medans man kör. Så att det är dåligt yttrar sig då när bilen har stått ett tag och speciellt om det är kallt väder. Som föregående talare sa börja med att kolla upp batteriet innan du gör något annat.
dannejanne
| Fre 30 sep 2011 15:34 |
Problem med kallstart (speciellt i fuktigt väder) kan även vara ett tecken på dålig tändspole. Att den håller på att ge sig.
Dock så borde ju då inte batteri indikatorn lysa då vad jag vet.
Henry^
Golf 4 -00 Ort: Norrtälje |
| Lör 01 okt 2011 23:54 |
| Hände ingenting när du vred på nyckeln men om det sedan fanns kontakt så att bilen startade utan problem skulle jag se över hur din startmotor mår. Det låter som att du antingen har dåliga/ärgade kontakter eller så håller den på att ge upp helt enkelt.
