Forum - Golf 3 (92-99) - Motorn kokar, har försökt med allt, desperat
Nbbpatrik
Golf 3 1,8 Ort: Aneby
Mån 26 sep 2011 21:04 Svara med citat
Hej,
Har en Golf CL 1,8 ADZ motorn, -96. Motorn kokar och jag får ingen ordning på det.
Här är de konstiga symptomen: Temp mätaren går snabbt i upp i 90grader på tomgång
och sen börjar det koka. När det kokar står mätaren fortfarande på 90grader.
Undre kylarslangen är kall, de övriga slangarna är heta. När det kokar kommer först ett gul/grått skum sedan bubblar det över i expansionskärlet.
Kylfläkten startar inte innan det kokar. Verkar inte som kylaren blir varm innan det kokar.
Har bytt termostat, vattenpump och topplockspackning.
Har överstyrt kylfläkten och den fungerar. Har dock inte bytt tempgivaren som sitter på kylaren.
Några tips på hur jag får ordningen på kokeriet?
Bonehead
Ingen VW Ort: Vallentuna
Mån 26 sep 2011 21:08 Svara med citat
Kokar det om du 'överstyr' kylfläkten till att gå hela tiden?
Isf borde det väl inte vara omöjligt med luftficka/stopp i kylaren?
Det är en ren gissning dock.
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Mån 26 sep 2011 21:15 Svara med citat
Kan det inte vara så enkelt som att kylsystemet ej är tätt? då börjar de bubbla runt 90grader. så se efter om det läcker kylarvätska eller finns någon läcka i expansionskärlet.
Nbbpatrik
Mån 26 sep 2011 21:22 Svara med citat
Bonehead, om man tar trädgårdslangen och blåser på genom kylaren borde man väl märka om det är blockerat?
pizzabud1, jag bedömmer system som tätt. Kan det vara fel på expansionskärlet?
golf 1
Golf 1 Ort: Älvdalen
Mån 26 sep 2011 21:42 Svara med citat
Prova kläm åt slangen till värmepaketet som kommer ut från toppen så det blir tät. Du kan ha för bra flöde i värmepaketet så vattnet går den vägen i stället för i kylaren.
Värt ett försök i allafall.
Nbbpatrik
Kan problemen bero på sprucket termostathus?
Nbbpatrik
Mån 26 sep 2011 21:52 Svara med citat
Går det att köpa termostathus separat, eller sitter det på vattenpumpen?
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Tis 27 sep 2011 9:26 Svara med citat
Går att köpa termostathus + termostat på Mekonomen för några hundralappar. Tyvärr kan man ej köpa termostathuset löst. Köpte själv ett sådant för någon månad sedan då mitt var sprucket och gjorde så att min bil kokade hela tiden.
pizzabud1
Tis 27 sep 2011 19:54 Svara med citat
Felet kan ju bero på expansionskärlet. vad händer när bilen kokar? rinner det ut eller? om det gör det måste du kunna hitta en läcka ganska snabbt?
Nbbpatrik
Tis 27 sep 2011 21:36 Svara med citat
Ja, det rinner ur expansionskärlet. Börjar rinna/koka efter några minuter på tomgång.
pizzabud1
Ons 28 sep 2011 16:12 Svara med citat
Men ta och byta expansionskärlet, hur varm hävdar bilen att den är? det kostar inte så mycket med ett nytt men om du är snål kan du ju försöka att täta där det rinner ut och se om det hjälper?
Alvik
Golf 3 1,8 GL-96 Ort: Söderköping
Tor 29 sep 2011 20:00 Svara med citat
Jag hade samma problem. Lösningen var att köpa ett nytt lock till exp.kärlet. Kostade bara några tior.
polomannen
Sön 02 okt 2011 7:36 Svara med citat
Kolla först att du har cirkulation i systemet genom den lilla anslutningen på ex.kärlet.
Hade en bil där det var stopp i den då kokade den.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
