Köpt en golf 3'a för någon månad sen, märkte ett brummande/dån från vänster fram när man började komma upp i typ 40-50 och är som värst(ganska högt..) vid 80-90.
Vibrerar även i ratten rätt märkbart och verkar kopplat till oväsenet då högre ljud = mer kännbara vibrationer.
Trodde det var ett hjullager då ljudet avtar om man svänger ordentligt åt vänster(d.v.s mindre tryck på vänstra hjullagret).
Men nu är hjullagret bytt och dånet kvarstår...
Är det någon som har en idé vad det kan vara eller vad som kan vara lämpligt att kolla?
Palla upp bilen ordentligt fram o be nån polare starta o spinna upp hjulen o se om du hör de ljudet igen e lättare o lokalisera men tre huvudgrejer är hjullager inre drivknut eller fjäderbenslagringen som kan orsaka dånande
sen kan de även va lite lurigt med ljud ja hade dånade höger sida som lät o komma framifrån men visade sig att de va höger bakhjulslager som va boven men ljudet fortplanta sig o fick de o låta som de kom framifrån
Min golf dånade sjukt o det lät som det var vänster fram efter byte av stöt dämapre o fjädrar samt fjäderbenslager (mina var helt slut) slutade det dåna.
Lyfte upp bilen ordentligt nu och kände på alla hjul, tro fan att vänster bakhjul glappade...
Ska byta den och förhoppningsvis bli av med problemet.. Återkommer!
Sådär ... Nu är båda fram och vänster bak hjullager bytta och bilen är nu knäpptyst!
Verkligen svårt att hitta varifrån ljudet kommer som nämnts tidigare i tråden.
