Forum - Golf 2 (83-91) - Biltema koppling golf II eller bara lamell från mekonomen?
golfpaouer
Golf 2 -86 med 9500 mil på mätaren!!!
Sön 25 sep 2011 19:15 Svara med citat
Hej, ska byta koppling på min Golf II -86, har endast 10000 mil på mätaren. Har släppt och släppt på vajern, men nu slirar det bara i alla fall.. Sad
Har sett att det finns kopplingssats på Biltema för typ 1100, men också lös lamell på Mekonomen för 900. Kan det kanske vara ide' att bara byta lamell? Är garanterat orginal tryckplatta i bilen.
Har bytt på en del 740:s och på den tiden var LUK hårdare och Sachs mjukare, altså mjukare då man slirar igång. ÄR det fortfarande så?
Sön 25 sep 2011 21:14 Svara med citat
Du spar lite jobb på att bara byta lamellen
kopplingen är ju vänd bakåfram på dessa modeller
MiWi
Sön 25 sep 2011 21:32 Svara med citat
Tänk på att du har 190mm-koppling på din, Biltemas är 210mm.
Brynäs
Golf 2 1.6-84 Ort: Västerås
Mån 26 sep 2011 11:11 Svara med citat
Har du kollat priser på skruvat.se
golfpaouer
Mån 26 sep 2011 12:59 Svara med citat
Kan jag byta till Biltemas kopplingssats om jag byter tryckplatta också då? Eller måste jag hålla mig till 190 mm?
De verkar bara ha lamell för 1039:-?
Mån 26 sep 2011 13:06 Svara med citat
Http://www.teiledirekt.de/index.php/cat/100051/filter_id/127
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-CLUTCH-KIT-VW-Golf-1-6-1983-1992-/140609 329367?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20bcf818d7
golfpaouer
Mån 26 sep 2011 19:26 Svara med citat
Bra tips, tyvärr dyr frakt, så det blir samma pris som hemma ungefär...
Någon som bytt bara lamell o urtramplager och fått det bra?
Brynäs
Mån 26 sep 2011 20:41 Svara med citat
Jag böt lamell o urtrampningslager och det blev bra
Kolla hur tryckplattan ser ut, är det mycket repor och märken ska du byta.Annars funkar den.Gör rent svänghjul,mest noga med tryckplattan, jag gjorde rent med Bräkleen. Kanonbra medel. Jag passade på att byta bakre packbox på vevaxel när växellådan var borta.Kolla hur damasken ser ut på lådan och packboxen till axel som går in till urtrampslager. Byt om de är dåliga.
MiWi
Mån 26 sep 2011 22:46 Svara med citat
Oftast behöver man inte byta lagret, då den sitter helt separat från kopplingen.
Med 210mm-koppling så bör du ha 210mm-svänghjul. Då ett sådant knappt kostar ett bullpaket idag är det ingen jätteutgift.
190mm-kopplingen är betydligt dyrare och svårare att få tag i, vilket jag själv vet efter att ha bytt koppling på min bil.
golfpaouer
Tis 27 sep 2011 8:51 Svara med citat
Tack för alla svar och bra beskrivningar! Blir nog byte av lamell bara då, ska plocka ner och se hur det ser ut. Har sett att skrotarna säljer begagnade kopplingar, kanske cheapar till allt med en sån tillomed!
210 svänghjul får bli nödlösning om allt är rasat, men än så länge slirar det bara om man provocerar med kopplingstramp/koppligssläpp på fullgas, så troligen är det bara lamellen som är lite tunn.
golfpaouer
Mån 03 okt 2011 16:36 Svara med citat
Fick tag på en Haynes och det står att jag kanske har en 200 mm koppling! Puh! Crying or Very sad
Har nämligen 4 + E på växelspaken inte 5 vxl...
Hur ovanlig är den?
Nåt annat att tänka på om man har en 200 mm koppling? Kan man konvertera till annat då med??
MiWi
Mån 03 okt 2011 17:28 Svara med citat
Hur ovanlig är den?
Du har 190mm-koppling. 4+E av din årsmodell har inget annat.
