Forum - Golf 3 (92-99) - Växellådsolja!
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Ons 28 sep 2011 16:50 Svara med citat
Tror jag behöver fylla på oljan till Växellådan på min golf 2.0 -93.
Tänkte om nån har en bild på var exakt man kan fylla på?
Hittade en grön "plast"plugg på växellådan när jag öppnade huven. Under den såg det ut som man kan fylla på med något men är inte hundra Razz Och måste det vara någon speciell olja eller kan jag köpa en på OKQ8 eller Statoil?
Ons 28 sep 2011 17:10 Svara med citat
Det sitter tot. 2 st pluggar men invändig 17mm sexkant
den av dessa 2som sitter längst upp är nivåpluggen
Fyll på med tratt å slang till det rinner över
Oljan ska uppfylla APi-GL4 vilket borde finnas på dom flesta stationer
Biltema har prylarna:
http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=36986
http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=191329
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Ons 28 sep 2011 20:32 Svara med citat
Jag skulle rekommendera Redline MT-50 oljan eller vad den nu heter. Byt ut oljan helt och släng i lite kvalitetsolja på en gång. Kolla bara så den är lämplig till din bil. Men växellådsolja ska man inte snåla på pengar med det är dumsnålt.
Du kan tömma med pluggen som sitter längst ner i mitten under motorn typ sen fyller du på i pluggen som sitter bakom vänster framhjul. Du kanske behöver skruva bort däcket fär att komma åt ordentligt.
Quattro_mannen
Tor 29 sep 2011 12:00 Svara med citat
Oljan heter Redline MT90 och fyll på via hålet för mätarvajern så slipper du spill....slå i exakt 2liter.
Sweeper
Tor 29 sep 2011 15:30 Svara med citat
Vem är det som säger vilken olja är bra eller dåligt? hur vet ni det?
Quattro_mannen
Tor 29 sep 2011 18:25 Svara med citat
Vw växellådan har vissa kvalitetskrav på oljan,så Vw själva är dom som säger vilken olja som är bra eller dålig.Själv har jag har jobbat med vw i 20år så JAG vet,du kan bara gissa ojm du inte litar på tillverkarens uppgifter!
Sweeper
Tor 29 sep 2011 18:57 Svara med citat
Står:
API-GL 4, SAE 80 eller G 50, SAE 75 W-90.
Quattro_mannen
Tor 29 sep 2011 19:08 Svara med citat
API GL-4 och VW-norm501.50 är kvalitekravet du är ute efter SAE 75W-90 är viskositeten.
Sweeper
Tor 29 sep 2011 19:14 Svara med citat
Yes, får bli 2st mt90 då det står på flaskan API GL-4 SAE 75W90!
dannejanne
Fre 30 sep 2011 8:16 Svara med citat
Kör på det!
Beroende på vad du haft för olja i innan så kan lådan kännas bättre efter byte. Olika oljor kan ge lådan olika karaktärer och få lådan att kännas mycket bättre vid körning/växling. Min låda vart som en helt ny låda efter jag drog i Redline olja. Man känner lägena mycket bättre och hur den smörjer på ett helt annat sätt.
Sweeper
Fre 30 sep 2011 9:58 Svara med citat
Nice, fast mina lager var nog helt slut i växelaxeln då det var knappt nått motstånd när jag växlade.
BamseHagman
Fre 30 sep 2011 18:08 Svara med citat
Det gnisslar när jag växlar, typ gummi mot gummi samt att det är lite trögt!
Känns som det är oljan.... Vet inte riktigt! Hoppas på det dock Razz
dannejanne
Fre 30 sep 2011 18:12 Svara med citat
Gnisslandet (och trögheten) kommer förmodligen från själva lederna som går från växelspak till lådan. Öppna huven och smörj in alla små leder som rör sig med fett, samt ta bort växelspaksdamasken och smörj där under också. Hade också gnissel vid växling förut men det är helt borta sen jag fettade in allt rejält.
BamseHagman
Fre 30 sep 2011 19:02 Svara med citat
Nice! Thumbs up Får göra det imorgon! Tack så mycket Applause
BamseHagman
Tis 04 okt 2011 10:08 Svara med citat
Gjorde detta igår, och jävlar vilken skillnad! Very Happy Blev som en helt ny låda! Dancing
Tack så jätte mycket!!!
BamseHagman
Tis 04 okt 2011 10:10 Svara med citat
Sen har jag en fråga! Vad är detta för plugg!?
Sweeper
Tis 04 okt 2011 10:26 Svara med citat
Det är pluggen till svänghjulet för att justera tändningen, får inte hälla olja där!
BamseHagman
Tis 04 okt 2011 13:07 Svara med citat
hehe, nej då det har jag inte tänkt att göra Smile undra bara vad det va Razz
tack för hjälpen med allt!
dannejanne
Tis 04 okt 2011 14:13 Svara med citat
Det var så lite så. Skönt att kunna hjälpa till Regular Smiley
Tis 04 okt 2011 14:24 Svara med citat
Kolla ändock oljenivån i växellådan
bör göras vart 3000mil eller varje år
Regular Smiley
BamseHagman
Tis 04 okt 2011 15:32 Svara med citat
Ska kika på oljan till helgen så man har lite mer tid Wink
Tråkigt bara att det ska va ett bök för att kolla den!
