Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Mån 10 okt 2011 0:13 |
Jag har en Golf 2 -91 med automatlåda som dummar sig lite ibland. Gasar man hårt så låter det som att lådan slirar lite, den liksom glider från 1:an till 2:an och det låter som att kuggar slirar. Jag har aldrig haft en bil med slirande låda förut, men jag antar att det är det som händer med denna? Övriga växlar lägger den i fint och den slirar bara till när man gasar på lite och den ska lägga i 2:an. Kör man lugnt och släpper upp gasen lite så att den får växla lugnare så gör den som den ska.
Jag har aldrig haft automatlådor tidigare, men jag har fått för mig att det inte är bra om man knappt känner att den växlar? Den verkligen glider i mellan dom 2 första växlarna samtidigt som det låter kugg-aktigt.
Min tanke är att byta olja i lådan då det verkar lösa mångas problem. Men jag har även hört att detta kan döda packningar m.m. helt i lådan? Någon som har några idéer på vad jag ska göra? Den har endast rullat 16 000 mil och har körts av en dam dom senaste 5 åren, så den borde inte vara så dålig tycker jag.
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Mån 10 okt 2011 13:50 |
Har bara kört surjänk och farsans 850 med auto, men känslan jag får av automat är just att det slirar lite mest hela tiden, det går lite sävligt liksom
Så länge växlarna går i som dem ska är det nog ingen fara.
Tänk snarare på att det inte är en rejsbil och att lådan mer är till för just tanten som ägde den innan.
Vill oxå ha auto, svingött och slippa veva med spaken!
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Mån 10 okt 2011 19:04 |
Du kan byta oljan utan problem och byt filtret med,
Den typen av automat håller för mycke stryk så du har troligtvis förlite olja i lådan.
Ricky
| Mån 10 okt 2011 22:23 |
Jag upptäckte något UNDERBART idag!
Vi har krånglat hela helgen med att byta motorolja och förra ägaren hade haft sönder gängorna till oljepluggen så vi har bytt tråg och krånglat. Så nu när bilen är nyservad så stod den på tomgång en stund och sen varvade jag lite försiktigt (stillastående). Vad hör jag då? Jo SAMMA ljud som jag hör när växellådan "slirar". Jag märkte att ljudet uppstod vid 2500 varv och hörde då att det var en värmeplåt under bilen som skallrade vid detta varvtalet. Så jag åkte en sväng och märkte att det var vid 2500 varv som växellådan "slirade", och det behövde inte ens vara när det växlade. Så problemet är löst och den slirar inte, det är bara en dum värmeplåt
Men det kanske inte skadar att byta olja ändå? Bilen är som sagt en -91:a och har rullat strax över 16 000 mil. Den går fint som den ska och växlar mjukt. Den hugger inte och den "glider" inte i heller. Jag har ju fått för mig att den glider i växlarna eftersom det lät "slirigt" vid 2500 varv, precis innan den växlar 1an till 2an vid normal körning, så jag känner mig ordentligt lurad av bilen....
