Forum - Golf 4 (98-04) - Byta lampor för klocka och miltal i mätarhuset
opyx
Fre 30 sep 2011 10:12 Svara med citat
Hej, nån som kan beskriva hur man gör för att byta ut dessa lampor? De är för närvarande stendöda Sad
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 30 sep 2011 23:41 Svara med citat
Du drar ut ratten i max läge
Lyfter bort den övre kåpan som går som ett skydd med en bit lädertyg. där sitter två skruvar som håller mätarhuset på plats
Om du söker hittar du guiden
<3 BUB !!
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby
Lör 01 okt 2011 7:02 Svara med citat
Tror det är dioder så jag vet inte om det går att byta ???
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Lör 01 okt 2011 11:02 Svara med citat
Raderat
opyx
Lör 01 okt 2011 20:58 Svara med citat
Är väl dålig på att söka för någon guide har jag inte hittat Think
Kan du bidra med en länk hade det varit tacksamt!
Sam
Sön 02 okt 2011 1:58 Svara med citat
Ok
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1921113
<3 BUB !!
opyx
Mån 03 okt 2011 9:43 Svara med citat
Sam skrev:
Ok
Den guiden visar hur man byter ut hela mätarhuset. Är det alltså det man måste göra??
Står tyvärr inget om lamporna för själva klockan och miltalet Sad
Ingen annan som har haft detta problem?
dannejanne
Mån 03 okt 2011 14:08 Svara med citat
Du måste ju i varje fall ta ut hela mätarhuset till att börja med. Sen när du har plockat ut det så får du titta på hur man öppnar det och om det sen är möjligt att byta diod för den lilla lcd skärmen. Vet inte hur det funkar med belysning till dem.
Bytt på min Golf 3 men då var det ju dioder som sitter i överkant inne i mätarhuset och lyser upp hela panelen där inne typ. Alltså inte belysningen på de små skärmarna.
opyx
Tor 06 okt 2011 21:56 Svara med citat
Ok. Var kan man få tag i nya dioder mån tro?
