Andreas_ace
Golf 2 1.8-91 Ort: Solna |
| Mån 03 okt 2011 22:14 |
Tjejen köpte sig en Golf mk2 för någon månad sedan.
Visste då att backljuset inte fungerade, men nu vid mörjare dagar så kand et vara skönt att iaf ha det igång.
HAr kollat vänster sida med multimeter och det är ingen spänning där.
Höger sida så har jag 12 volt när jag mäter i lamphållaren.
Men när jag trycket dit en lampa så vill den inte lysa.
Någon som har en idé?
Handy
VW Typ 1 Grym!! Ort: Ronneby |
| Mån 03 okt 2011 22:20 |
Ibland får man skrapa lite på metallen i lamphållaren så det blir riktig kontakt, det kan och vill gärna erja på sådana ställen.
Finns det möjlighet att mäta på ingående kablage/kontakter till vänster baklus, då vet du åtminstonde om det är spänning dit.. sen får man gå vidare.
Andreas_ace
| Mån 03 okt 2011 22:24 |
Var säkert 2 veckor sedan jag gjorde mätningarna, men är säker på att jag mätte även direkt på kontakten också bara för att se ifall det var något brott i kretsen.
Men jag fattar inte varför inte något backljus fungerar.
Eftersom jag ändå har 12v på ena sidan.
Har ingen oxid på kontakten där.
Lampan är även ny, provade den i annan socket.
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 03 okt 2011 23:17 |
Nu är frågan om jag tänker rätt...
Men backljuskontakten, är inte det en brytjord? En defekt sådan borde väl då leda till att du har ström till lampan konstant, men däremot inte har jord?
jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna |
| Tis 04 okt 2011 8:17 |
| Prova med en annan glödlampa också... hade problem med en stopplykta, mätte och hade ström men lampan ville inte lysa, envisades med att glödlampan funkade eftersom den var ny... sen testade jag att byta glödlampa med en annan och det funkade...
Andreas_ace
| Tis 04 okt 2011 19:10 |
| jamjam skrev: | | Prova med en annan glödlampa också... hade problem med en stopplykta, mätte och hade ström men lampan ville inte lysa, envisades med att glödlampan funkade eftersom den var ny... sen testade jag att byta glödlampa med en annan och det funkade... |
Har provat med ny, och även flyttat lampan som satt i dimljus sockeln på backljus sockeln.
MiWi
| Tis 04 okt 2011 20:33 |
| MiWi skrev: | Nu är frågan om jag tänker rätt...
Men backljuskontakten, är inte det en brytjord? En defekt sådan borde väl då leda till att du har ström till lampan konstant, men däremot inte har jord? |
Läs ovan och kontrollera.
Andreas_ace
| Tis 04 okt 2011 20:53 |
När jag gjorde kollen för 2 veckor sedan sp var det iaf ingen ström till punkten när backväxeln var ur.
Och 12v på höger sida när backväxeln var i.
Och skulle det komma konstant ström så skulle lampan lysa konstant väl?
MiWi
| Tis 04 okt 2011 23:18 |
| Andreas_ace skrev: | När jag gjorde kollen för 2 veckor sedan sp var det iaf ingen ström till punkten när backväxeln var ur.
Och skulle det komma konstant ström så skulle lampan lysa konstant väl? |
Inte om jorden är brytningspunkt väl?
Andreas_ace
| Tis 04 okt 2011 23:45 |
| MiWi skrev: | | Inte om jorden är brytningspunkt väl? |
Fast om jag mäter med multimeter mellan 2 kontakter och får 12 volt, så måste det väl betyda att det är en sluten krets?
