Köpte en Golf 2 -91 tidigare i veckan och nu i helgen har jag grejat med den i garaget och upptäckte då att det lät fuktigt när jag tryckte på golvet. Så jag slet bort listen och lyfte på golvet och där under ligger det först en tjockare isoleringsmatta, och sen asfaltsmatta (tror jag det heter?) under det. Längst ner där var det väldigt blött (rann runt lite vatten) och isoleringsmattan var dyngsur. Den översta mattan (den som man ser i bilen alltså) är inte fuktig alls någonstans vad jag kunde känna.
Vad kan detta bero på? Jag provade att hälla i 2 liter vatten vid torpedväggen i fram så det rann ner i kanalerna på sidorna men det rann ut fint under bilen. Vart brukar det annars läcka eftersom det inte verkar bli blött på översta golvet. Jag körde bilen 20 mil hem i ösregn så om det läckt från rutor eller liknande så känns det som att jag borde ha märkt det + att golvet borde vara blötare i översta lagret?
Jag har nu börjat riva ur allt golv i bilen och ska få det torrt och sedan lägga i ny isolering och nytt golv. Är det något mer jag ska tänka på när man haft fuktskada i bilen? Förutom då att få fatt på läckan så att man kan stoppar den först innan man lägger i nytt golv. Det luktare ju inte så mysigt under golvet, är det något som kan sätta sig i bilen när jag lagt i nytt golv, och i så fall hur kan jag förebygga det?
När jag har rivit ur all inredning så tänkte jag köra ut bilen ur garaget och dränka den i vatten för att se vart det läcker, så jag tar mer än gärna emot tips på vart jag ska hålla extra utkik!
Enklast då är att jag plockar bort dörrsidan och ser om plasten är trasig eller saknas? Det är alltså normalt att det är vatten i dörren, men det ska finnas en plast som skyddar det från att komma in i bilen?
Är plasten paj rinner vattnet in via dörrsidan och inte ner i dörren och ut genom dräneringen som är tanken.
Hade en mindre sjö i min efter ett skyfall i somras, lite silvertejp innanför dörrsidan och nu är det snustorrt
Jag har inte plockat bort dörrsidan ännu, men jag har en liten teori nu. Jag rev loss lite mer av inredningen idag och hittade lite krossat glas, vilket får mig att tro att det varit inbrott i bilen en gång i tiden. Då kanske ägaren innan har rivit bort den plasten när han har satt dit den nya rutan. Men det får jag forska mer i senare i veckan!
Tar gärna emot fler förslag på vanliga ställen där det läcker Fick ett tips idag att kika i nedre hörnen av vindrutan där det brukar rosta och läcka. Dock så är det väldigt lite rost där så det känns mindre troligt i mitt fall
