pirre_80
Golf 2 gti 16v Ort: Västerås |
| Sön 25 sep 2011 20:55 |
Hej har en Golf 1,8 med ABS motor den går oroligt på tomgång när den blir varm men så fort man gasar
eller när man börjar köra så går den hur fint som helst vad kan det vara. Tacksam för svar // Pirre.
Flumgeten
Golf 3 1,8 -93 Ort: Kil |
| Ons 05 okt 2011 23:26 |
| Har samma fel själv och har inte lokaliserat felet än. Har även problem med att den spikar när man kör på 95 okt bränsle... funderar om det kan vara bränslefilter eller pump som inte riktigt är med...
Russell
Golf 3 2,0i Ort: Kumla |
| Tor 06 okt 2011 10:34 |
| Har du kollat förgasar foten?
Flumgeten
| Tor 06 okt 2011 17:40 |
| Jag har iaf bytt förgasarfoten, en vakumslang mellan insug och bromsservo, tändstift, lock, rotor, lambda, kollat kamrem och tändning. Problemen med orolig tomgång fortfarande kvar men spikningarna försvinner mer eller mindre om man tankar 98 eller har i ca 20% E85 i 95okt bränsle. Har hittills inte kollat bränsletryck eller flödet.
boster
| Tor 06 okt 2011 19:07 |
Montera i ett nytt bensinfilter och Prova att byt tändstift (värmetal) NGK 7 eller 8'or och ställ in tändningen
tänk på att 95oktan inehåller 4,95% etanol
om den går bättre på 98oktan så varför blanda i E85
