Forum - Golf 4 (98-04) - Går inte på alla cylindrar
Juma
Golf 4 1.6 Ort: Göteborg
Ons 05 okt 2011 13:28 Svara med citat
Verkar som om den inte går på alla cylindrar nu efter att ha hackat och gått dåligt ett tag (verkar som om den ibland går på alla). Det som är gjort än så länge är:
Kollat vakumläckor, bytt tändspole + stift, bränslepump. Har även bytt katalysator och delar av avgassystemet då det var dåligt (höga avgasvärden) och en lambda sond som gav felvärden... Något mer man kan leta efter? gick inte att grundinställa gasspjället eftesom jag inte har en fullversion av vagcom.
Vill få ordning på det nu för att inte skada den nya katalysatorn..
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 05 okt 2011 15:25 Svara med citat
Så du får ingen gnista elr bensin på en cyl?
antingen en spridare som inte öppnar, elr tändkabel/spole/tändstift som inte ger gnista?
Jag tror mer att du har en läckande spridare om du fått byta katten, det känns precis som att motorn inte går på alla cyl
kör motor på tomgång och pröva rycka ut kontakt vill varje spridare enskilt, förändras motorns gång?
<3 BUB !!
Juma
Ons 05 okt 2011 15:49 Svara med citat
Får testa det. spole och stift är bytta. Tackar
