Hej alla golfare ! Har ett sjukt tröttsamt problem på min golf 3:a vr6. Verkar som att batteriet var kass då det ej går att ladda det, då satte jag dit ett gammalt jag hade som är laddat nu.
Så fort jag sätter dit polerna på batteriet så lyser batteri och oljelampan i kupen.
Jag har elektriskt vattenpump på denna bilen och den startar inte förrens jag vrider ett par hack med nyckeln, så känns inte som tändningslåset väl ? Startar jag bilen så kan jag inte stänga av den med nyckeln.
Mycket tacksam för svar !!!!!!!!!!!!!!!!
