r4pp3
Donator 25
Golf 1 1.6 gl Ort: Umeå |
| Mån 26 sep 2011 3:26 |
Har en golf mk1, som inte vill gå, måste starthjälpa igång den men sedan tvärdör den när jag tar bord starthjälps kabblarna, om jag inte är helt ute o cyklar så borde ju bilen fortfarande gå även fast batteriet är kasst? är inte ritkigt haj på el så har ingen aning.. tacksam för svar
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås |
| Mån 26 sep 2011 13:33 |
Bytt laddregulatorn i generatorn
låter som den inte laddar samt kolla så inte ena nån kabel har hoppat av vid startmotorn mk1 gti det du behöver när du behöver det
r4pp3
Donator 25
| Mån 26 sep 2011 15:28 |
| gtispecial skrev: | Bytt laddregulatorn i generatorn
låter som den inte laddar samt kolla så inte ena nån kabel har hoppat av vid startmotorn |
okej ska pröva göra de
r4pp3
Donator 25
| Mån 26 sep 2011 16:38 |
| De är dock inte laddregulatorn , den är nybytt såg jag, nån sladd till startmotorn har inte hoppat av. så något annat fel måste de va.. kan ju va att mina batterier är helt slut också
Handy
VW Typ 1 Grym!! Ort: Ronneby |
| Mån 26 sep 2011 22:55 |
Jordflätan kanske, mellan motor och kaross. Kommer inte ihåg hur det ser ut på golfen men det brukar finnas, är den av kan det bli liknande problem.
Man kan göra ett enkelt test genom att sätta en startkabel mellan motor och batteriets minuspol, funkar det då så vet du svaret på den frågan.
Senast ändrad Ons 28 sep 2011 19:31, ändrad totalt 1 gång
r4pp3
Donator 25
| Tis 27 sep 2011 1:23 |
Ska köpa nytt kabblage imorgon o se om de är de
Blue_cab
Golf 1 1,6 -83 Ort: Vara |
| Tor 29 sep 2011 12:36 |
| Det finns två jordar från batteriet, den ena i karossen under batteriet och den andra ifrån den punkten till växellådsfästet nästan brevid, skulle tro att det är den mellan fästet och karossen som bråkar, för då går inte starten ordentligt och kolla startmotorn också för den jordas i blocket så den inte sitter det allra minsta lös. Hoppas det funkar
r4pp3
Donator 25
| Tor 29 sep 2011 13:08 |
Okej ska försöka
r4pp3
Donator 25
| Tor 29 sep 2011 13:47 |
| Starta bilen med en nytt batteri inga problem, de är bara att den inte laddar, lampan lyser på tändningen, och forsätter lysa när bilen går!
Blue_cab
| Tor 29 sep 2011 15:14 |
| Okej men då finns bara två saker eller tre men antingingen är det laddregulatorn eller fläktremmen, om inte dem är kass så kolla alla kablar från generatorn.
r4pp3
Donator 25
| Tor 29 sep 2011 15:38 |
| Okej, min laddregulator måste vell va fräsh om kolen är fräsha? för dom är allt i ett. okej ska byta alla kablar o försöka, hur vet man om dioden i generatorn har gått?
Blue_cab
| Tor 29 sep 2011 19:43 |
| Om du har möjlighet att ha en voltmätare tillhands så startar du och ser hur mycket det kommer ut från generatorn, men sen sitter det en jordkabel bakom generatorn som jordar i blocket den brukar vara rätt dålig, jag har satt en slutstegskabel mellan där imellan för säkerhetsskull kolla den.
r4pp3
Donator 25
r4pp3
Donator 25
| Fre 30 sep 2011 17:18 |
| Har köpt nya kablar. ingen skillnad alls. batterilampan lyser på tändningen och samt när den är igång. äre dags kanske för generator byte?
Blue_cab
| Lör 01 okt 2011 10:27 |
Nja börja med laddregulatorn för den kan vara kass inuti, kolen kan vara eller se bra ut ändå, den är ju trots allt billigare än en ny generator och skulle det ändå inte funka så antar jag att du köper en på en skrot och då har du ju en ny regulator.
r4pp3
Donator 25
| Sön 02 okt 2011 2:03 |
Jo men jag har nån konstig generator, den har laddregulatorn och kolen i samma, o sen äre nån annan grej brevid lite större där 3 st kablar går ifrån till startmotor o sen vidare nånstans. har inte sett nån liknande generator på en mk1.
Blue_cab
| Sön 02 okt 2011 9:56 |
Ja men kolen sitter i regulatorn på alla, ta en bild får vi se
r4pp3
Donator 25
| Mån 03 okt 2011 9:47 |
Skit samma, jag uppgraderar från 60amp till 90 amp idag så , va diodbryggan som va åt helvete
