Du måste ju i varje fall ta ut hela mätarhuset till att börja med. Sen när du har plockat ut det så får du titta på hur man öppnar det och om det sen är möjligt att byta diod för den lilla lcd skärmen. Vet inte hur det funkar med belysning till dem.
Bytt på min Golf 3 men då var det ju dioder som sitter i överkant inne i mätarhuset och lyser upp hela panelen där inne typ. Alltså inte belysningen på de små skärmarna.
