Forum - Golf 2 (83-91) - Rycker till och från - membran bytt - LÖST 19/5
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm
Tor 06 okt 2011 23:18 Svara med citat
Hej alla glada,
Har ett problem med Golfen.
Efter det jag köpte den så kördes den hem från Tierp/Gävle till Märsta.
Inga konstigheter uppmärksammades då.
Körde sedan lite till innan det var dags för service och därefter dagligt pendlande.
Problemet nu är att det rycker till och från.
Känns som mer när det är fuktigt ute(?) men även soliga dagar kan det strula.
Mesta dels så rycker det mellan 2000-3000rpm
Om man håller en jämn gas för att sakta accelerera så kan det börja små rycka och hacka runt dessa varvtal.
Gasar man till så slutar det och man åker vidare.
Ibland så rycker det till ganska så häftigt.
Detta kom i samband med byte av tändstift, kamrem, rotor, fördelarlock, olja, filter.
När jag först satte tillbaka allt så ryckte det som bara f*n, hade ett par beg. tändkablar som jag satte dit (från golf 3 gt) då blev det bra men märkte ovan beteende efter någon dag.
Har mätt på nuvarande tandkablarna och det är samma motstånd genom samtliga av dom, förutom den kabel som går till tändspolen, den har mindre motstånd.
Detta är status just nu, hoppas någon har lite mer input på detta.
Säg till om ni behöver mer info så ordnar jag! Thumbs up
//Patrik
Senast ändrad Lör 19 maj 2012 23:53, ändrad totalt 4 gånger
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Tor 06 okt 2011 23:25 Svara med citat
Precis samma problem som jag har på min passat L -74
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
Pucko
Tor 06 okt 2011 23:29 Svara med citat
Aha, har du en länk till en tråd eller något mer? Smile
Glömde säga att det är årsmodell -90 RP motor
mrpete
Fre 07 okt 2011 9:15 Svara med citat
Nej tyvärr inte.. Jag söker också svar..
Jag har bytt tändkablar, förgasarfotspackning, bränsleslang (hade torksprickor), ställt tändning och rengjort munstycken utan resultat.
Det skiljer sig ju en del mellan våra motorer, men problemet uppför sig lika.
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Fre 07 okt 2011 9:18 Svara med citat
Biltema saker?
Pucko
Fre 07 okt 2011 10:39 Svara med citat
Lil_lis skrev:
Biltema saker?
Biltema: Stift, rotor, fördelarlock
Tändkablar: Ser ut att vara original, dessa från en golf 3, ser likadana ut som dom som satt i innan.
rotor/fördelarlock ser på pricken ut som dom utbytta, vet inte om det betyder något.
Tändstiften ser bra ut, men vet inte om det endå kan vara ett problem?
funderar på att byta tillbaka till föregående rotor/fördelarlock för att se.
Kan det blivit något med själva fördelaren, är det ens vanligt? Eh?
Edit: Bara för att tillägga, rotor och fördelarlock ser mycket bra ut dom med.
rauski
Golf 2 1,8 -88 Ort: Järfälla
Lör 08 okt 2011 15:31 Svara med citat
Prova å byt tillbaka till de gamla grejerna ( om du har dem kvar) om det blir skillnad så beror det ju på något av dessa delar.
rauski
Lör 08 okt 2011 15:34 Svara med citat
Hmm! Kan det ha hänt nåt vid kamrems bytet, tändläget , jag kan inte detta så bra , men en fundering bara.
Pucko
Lör 08 okt 2011 16:53 Svara med citat
Ska ner nu och testa med dom gamla delarna och se.
Kamrem borde det inte vara, tycker jag, den är inställd 100% som den ska.
Plus det att det inte är alltid detta fel vilket kanske kamrems fel borde vara.
Kan inte detta så bra jag heller så det är bara vad jag tycker verkar logiskt Very Happy
onk
Golf 3 Ort: Västervik
Lör 08 okt 2011 18:08 Svara med citat
Byt brytarspets, sitter i fördelaren.
Vem faan är Huset?
Pucko
Sön 09 okt 2011 0:26 Svara med citat
Provar det gärna, har dock lite problem att hitta dessa?
kollat autodelar,skruvat,galwin,autodelar med mera, men utan att hitta brytarspetsar.
Söker jag på fel, heter det även något annat? Confused
MiWi
Sön 09 okt 2011 1:08 Svara med citat
Den är såpass ny så du saknar brytarspetsar (så länge den inte är gjord 1985 eller tidigare).
Pucko
Sön 09 okt 2011 9:23 Svara med citat
Okej, ja det var lite det jag misstänkte.
Däremot, om jag ställt tomgången för lågt, kan det påverka att den går dåligt.
Sen vet jag inte om det säger något men tom gången är "lite" ojämn. pendlar några hundra varv upp och ner för det mesta.
onk
Sön 09 okt 2011 12:23 Svara med citat
Aha,det var en 90..
Da vet jeg ikke Confused
Vem faan är Huset?
martin persson
Golf 2 1,8 (GX) -88 Ort: Varberg
Sön 09 okt 2011 19:33 Svara med citat
Jag hade exakt samma problem på min .88 (GX) Det var tändkabeln mellan fördelare och tändspole. Denna va **HELT ny och köpt hos vw.
Pucko
Sön 09 okt 2011 19:38 Svara med citat
Okej,kan vara något.
Bytte idag tillbaka till förra rotorn samt kabeln mellan fördelare/tändspole.
Skillnaden på dom kablarna jag har mellan just nu är att ena är ganska så stel och den andra väldigt slapp.
Bytte till den som är lite stelare.
Däremot, så ryckte den inte på morgonen, sen efter jag bytte, så ryckte den inte heller så klart.
Får se när jag åker till jobbet imorrn, då lär jag märka.
En till sak jag märkt är att jag får olika värden när jag mäter på tandkablarna och kabeln mellan spole/fördelare.
Vet inte om det ska vara så eller om det bör bara samma värde på samtliga kablar.
Pucko
Tis 11 okt 2011 7:59 Svara med citat
Som sedan i söndags, när jag skulle byta bla tändkablar.
Så har inte bilen ryckt något märkbart.
Innan jag skulle byta så körde jag men upplevede endast ett mindre ryck, väligt litet, i en uppförsbacke.
Nu efter jag bytt tändkabeln mellan fördelare och tändspole.
Samt bytte tillbaka rotorn, då jag såg att den hade en fin VW logga så är den nog mer original än biltema Smile
Så här långt har det inte ryckte något direkt.
Vid ett tillfälle så var det ytterligare ett minimalt ryck, knappt så det märktes.
Får köra vidare och se, ska byta tillbaka rotorn och se så inte den gjorde något, sen eventuellt igen tillbaka med tändkabeln.
Skulle vara skönt om man kan verifiera att detta verkligen var problemet och inte bara en tillfällighet att det magiskt blev bättre samtidigt som jag bytte ut några delar.
Pucko
Tor 13 okt 2011 13:02 Svara med citat
Har test kört mer nu och den rycker vid enstaka tillfällen.
Nu verkar det däremot flyttat sig neråt i varven.
Under 2000rpm så rycker den nu.
Fortfarande olika mycket. Igår var det en del.
Idag är det än så länge, inget.
Kan det fortfarande tänkas vara tändkablarna, har inte köpt några nya ännu, utan endast som jag skrev tidigare bytt ut lite.
Känns surt att köpa tändkablar för ~800kr och det inte ens är det felet.
Svårt att säga för mig som inte riktigt kan detta Smile
Pucko
Fre 14 okt 2011 17:39 Svara med citat
Får uppdatera mig lite på denna.
Så klart så blev det nästan direkt efter jag skrev posten innan, så att dom "vanliga" problemen återkom.
Nu rycker den alltså som tidigare beskrivet, originalproblemet.
Inget mer har gjort bara låtit allt sitta.
Körde imorse till Enköping.
Det ryckte frekvent och även den del riktiga ryckningar så man hoppar fram lite.
Även som att den tappar kraft.
Ingen som har någon input på detta?
Tändkablar/tändspole/något annat att prova byta?
MiWi
Fre 14 okt 2011 23:18 Svara med citat
Hur går bilen vid full gas?
Pucko
Fre 14 okt 2011 23:19 Svara med citat
Då går den bra. Inga ryck.
Tycker till och med att det känns som att om den rycker och man då ger fullt, så slutar det rycka.
MiWi
Lör 15 okt 2011 0:09 Svara med citat
Om du låter bilen stå igång, på tomgång, låt det vara mörkt ute.
Kolla vid tändstiften, om du har problem med att den skjuter gnistor mellan tändstift / topp.
Det ger problem som du beskriver, men försvinner vid full last.
Pucko
Mån 17 okt 2011 12:10 Svara med citat
Tack, mycket bra tips.
Det var gnistor om tändkabelhöljet, åtminstone en av dom.
Samt kabeln mellan fördelare och tändspole "lyser" på ett ställe och ganska stora gnistor från ett annat.
Sedan rätt som det var så gnistrade det mellan dessa 2 punkter.
Kändes inte så bra, har nu ett sprillans nytt tändkabelset från Mekonomen.
Så här långt inga problem. Very Happy
Har däremot varit så några gånger, så innan jag blir överglad av lycka så avvaktar jag någon dag Wink
Martin: Om nu detta är den totala lösningen, så verkar det vara samma sak som du haft då. I stort sett. Smile
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm
Mån 17 okt 2011 19:50 Svara med citat
Har du kollat kablget, jordningen som sitter till styrdonet. Classisct fel att den blir lite kasst med tiden. Det märks inte, sen rycker det .Kan slå lite i bränsle relä eller dyligt
martin persson
Fre 21 okt 2011 20:17 Svara med citat
Om det är så borde kanske mekonomen kolla upp sin leverantör av tändkablar. Jag köpte en komplett sats till min
Pucko
Fre 21 okt 2011 22:42 Svara med citat
Nya tändkablar är monterade, från mekonomen.
Upplever det som bättre, inga små ryckningar, men ibland blir det nån större ryckning.
Har inte gjort något av det mr pink säger ovan, att kolla närmare på jord mot styrdonet.
mr pink
Lör 22 okt 2011 10:53 Svara med citat
Jordningen sitter i färdriktning , på vä sid om toppen,den kan se bra ut men byt ut kabelskon. Den styr 6 eller 7 st jordningar till saker i styrdonets funktioner.
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Ons 26 okt 2011 5:28 Svara med citat
Trasiga vacumslangar kan ge ryckig gång. Kolla så alla ser schyssta ut så du inte byter ut halva motorn. Brukar va enkelt att se om nån bör bytas
So say we all
Pucko
Ons 26 okt 2011 12:16 Svara med citat
Den kabeln, sitter med kabelsko på vänster i färdriktning, på ventilkåpan/topplocket.
Kabeln i sig är i dåligt skick Thumbs down
Blir till att byta denna snarast.
Ska även kolla upp detta!
Pucko
Fre 11 nov 2011 12:39 Svara med citat
Då ska vi se.
Jordning/sladd, den är nu fin och bra med kabelsko.
Vacumslangar, vad jag kan se så verkar allt vara bra.
Är det någon speciell slang jag borde kolla extra på?
Nu har ryckningarna blivit riktigt illa.
Nästan så den inte är körbar på lägre varv.
Varvtalet (koppling nedtryckt) droppar ibland ner till så batterilampan lyser sen hostar den till och hoppar upp till 1200rpm och sjunker ner till normal igen.
Någon gång nu idag på lunchen när jag körde så dog den helt.
Har kört med startgas runt förgasarfoten/förgasaren men ingen skillnad.
DÄREMOT, när jag trycker och försöker vicka på hela förgasaren, så ändras varvtalet neråt sen åker det upp igen.
Av vad jag har läst mig till tycker jag därför detta verkar vara problemet.
Att startgas inte ger skillnad vet jag inte vad det beror på?
Någon som har lite mer input med denna information?
Ska ordna lite filmer på varv och beteende.
Tycker även att rent generelt så är nu tomgång ojämn, så man verkligen lägger märkte till det, dock inte alltid men ofta..
Återkommer med film senare.
Sida 1, 2  >
