Testa byt friskluftsfilter som första steg, rätt ofta en felorsak. andra steg är lämna in på verkstad eller ac verkstad och köra en bakteriedödare, ansluter en maskin med en behållare som kör ut en ånga som dödad eventuella bakterier som samlas i förångare oftast.
Har samma problem och har bytt friskluftsfiltret, lite bättre blev det, men bilen immar igen så fort jag lämnar den och det blir ju bara värre nu ju fuktigare det blir ute. Vad kan det kosta att lämna in den och be dem köra bakteriedödare på ett ungefär?
Dålig lukt kommer när jag sätter på AC:n , har tvättat friskluft filtret med via tvättmedel . och sedan låtit den torka 1 dag, imma på rutorna får jag när det regnar ute då måste jag sätta på luften på fram rutan. vilket inte är så kul men aja det går bra ändå
Tar dessa bara bort den dåliga lukten, eller kan de även göra att imma osv kan försvinna? Har du eller nån annan testat å märkt om det funkar? Låter ju helt klart intressant å är ju inte alltför dyrt.
