jocke660
Golf 2 Cl-88 Ort: Västervik |
| Lör 01 okt 2011 16:25 |
Hejsan, då man har en röd golf 2 88 cl med lite rostskador som behövs fixar o lackas om, så undrar jag vilket färgnummer det är på röda golfarna och vart man kan få tag i den färgen, finns den på biltema?
Har kollat Bagagen och där satt inte lappen kvar som visar färgnummret :s
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 01 okt 2011 17:00 |
| Ly3d är den vanligaste golfröda. tornadoröd
jocke660
| Lör 01 okt 2011 19:13 |
| Ok, tack, vet du vart man kan få tag på den eller måste man sticka till en lackerfirma?
| Lör 01 okt 2011 19:31 |
Lackerare är att föredra. Ja köpte en halvliter + härdare till min (tornadoröd LY3D).
Bättre färg kan inte köpas för pengar. Fråga efter Topcoat HS 420 I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jocke660
| Lör 01 okt 2011 20:08 |
Ok, tack
| Lör 01 okt 2011 20:33 |
Kan tillägga att de hyfsat billigt - 300 spänn fick ja ge I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Korsén
VW Jetta 1,6 -86 Ort: Dorotea |
| Sön 09 okt 2011 15:02 |
Annars kan vissa lackerare ( jag har gjort det massvis av gånger ) trycka riktig bilfärg på sprayburk.. jag brukar blanda i 1-2% härdare.. härdar inte i burken, men härdar efter 40 minuter då man sprayat den
Korsén
| Sön 09 okt 2011 15:03 |
| Annars kan färgnumret sitta på en klisterlapp i instruktionsboken..
| Sön 09 okt 2011 23:02 |
| Det finns olika röd färg. det finns också 3 olika nyanser av tornado. antingen lägger du upp bild på vrålåket eller gå till vw och be dom kolla upp regnummret så får dom fram vilken färg det är.
