cheba
| Tor 03 dec 2009 20:38 |
Sålänge jag haft min Golf har den haft något som spökar i ABS systemet. Det har aldrig blivit åtgärdat då jag inte vetat vad som är fel, och jag har klarat besiktning varje år eftersom jag besiktar på vintern, då systemet inte krånglar. Men nu närmar sig besiktning med stormsteg och systemet bråkar ännu. Hittils har det varit samma sak varje år, i april/maj börjar krånglet och håller på till oktober/november för att fungera som det ska under vintern.
Problemet:
När man slår på tändningen ska lampan flimra lite medan systemet checkas, sedan slockna. Men när bilen stått längre än nån timme och man ska köra, lyser lampan med fast sken utan att flimra, och slocknar inte. Först efter att bilen körts, stängts av, stått en liten stund, och tändningen på nytt slås på så funkar det som det ska. Står bilen en längre stund börjar det krångla igen. Ibland när bilen stått en stund så funkar systemet när tändingen slås på, men efter någon kilometers körning tänds lampan.
Det är INTE bara en givare som är sönder. Isåfall skulle lampan flimra medan systemet checkas, för att sedan lysa när döda givaren upptäckts, dessutom är resistansen för alla givare OK. På så sätt har jag vid 2 tillfällen identifierat döda givare fram så att ABS inte funkat alls. Jag har bytt dom och det har hjälpt, men det centrala problemet kvarstår.
När bilen fixades på försäkring för nåt år sen kollades felkod. Det gav något liknande "matningskabel/elektronikdel" vilket jag inte vet vad det kan betyda.
Alltså:
- Lampan flimrar inte när man slår på tändningen, tyder på att systemet inte checkas ordentligt
- Börjar funka igen efter en stunds körning och av-på slagning av tändning
- Problemen försvinner under den kalla årstiden
Vad kan felet vara? Relä? Styrbox? Hydraulblock? Kanske någon av er VAG mekaniker har nån ide?
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg |
| Tor 03 dec 2009 20:52 |
| Har du testat så det inte ligger kvar någon felkod och spökar? Ta av minuspolen på batteriet i någon halvtimme, så du nollar boxen. Testa och se om det löser problemet.
cheba
| Tor 03 dec 2009 21:09 |
| gulaschbaronen skrev: | | Har du testat så det inte ligger kvar någon felkod och spökar? Ta av minuspolen på batteriet i någon halvtimme, så du nollar boxen. Testa och se om det löser problemet. |
Har haft loss jorden vid flera tilfällen. Dock hjälper det inte.
gulaschbaronen
| Tor 03 dec 2009 21:35 |
Ja du... Jag vet faktiskt inte vad problemet kan vara, då jag inte grejat speciellt mycket med ABS.
Gör som jag - Ryck bort skiten, och dra ur lampan när du ska besikta
cheba
| Tor 03 dec 2009 22:46 |
| gulaschbaronen skrev: | Ja du... Jag vet faktiskt inte vad problemet kan vara, då jag inte grejat speciellt mycket med ABS.
Gör som jag - Ryck bort skiten, och dra ur lampan när du ska besikta  |
Saken är ju den att lampan måste lysa och sedan slockna, lyser den inte alls blir man ända underkänd. Sen vill jag ju gärna få felet fixat så man har fungerande ABS hela tiden.
gulaschbaronen
| Tor 03 dec 2009 23:13 |
| Jo, den ska egentligen lysa och sen släckas. Men det är inte första de tittar på. Min gick igenom på det sättet iaf.
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Tor 03 dec 2009 23:24 |
Det kan inte vara abs enheten som jäklas då ? Det är dock svinigt dyrt att fixa men Köpa ett på skroten testa o se om felet fortfarande är kvar.
Man kan ju alltid lämna tillbaka även om det skulle vara felet så vet man vad som strular?
cheba
| Tor 03 dec 2009 23:57 |
| picko skrev: | Det kan inte vara abs enheten som jäklas då ? Det är dock svinigt dyrt att fixa men Köpa ett på skroten testa o se om felet fortfarande är kvar.
Man kan ju alltid lämna tillbaka även om det skulle vara felet så vet man vad som strular? |
Det kan mycket väl vara. Dock är det lite svårt att hitta rätt då det finns 3 olika ABS system i mk3orna såvitt jag vet (jag har den med styrenhet under baksätet, och utan ESP). En begagnad kostar väl nåt hundratal euro men är förstås lätt att byta och testa.
Dock föstår jag inte riktit hur årstiden skulle påverka styrenheten...
gulaschbaronen
| Fre 04 dec 2009 0:05 |
| Jasså, finns det tre olika ABS-system? Är det beroende på årsmodell, eller motormodell?
picko
Donator 50
| Fre 04 dec 2009 0:18 |
| Det va mäst bara en tanke kan ju vara någon lödning eller liknande men då borde det vara temperaturberoende. Kan ju ha med olika luftfuktighet?
cheba
| Fre 04 dec 2009 0:28 |
| gulaschbaronen skrev: | | Jasså, finns det tre olika ABS-system? Är det beroende på årsmodell, eller motormodell? |
Svårt att säga hur många det finns. Men alla har inte styrboxen under baksätet iallafall. Har läst att vissa har sin monterade på hydraulblocket eller nåt. Vet en som har en GTI-Edition 8v -95, iövrigt lika min, men han har sin box nån annanstans. Sen finns det olika boxar, det ser man på VAGCAT och Ebay när man letar, dom kan ha A, B, C, D eller E i slutet av artikelnumret. Vissa av dem borde vara för bilar med ESP. Enligt VAGCAT har även bilar med automatväxel en annan kabelhärva.
cheba
| Fre 04 dec 2009 0:32 |
| picko skrev: | | Det va mäst bara en tanke kan ju vara någon lödning eller liknande men då borde det vara temperaturberoende. Kan ju ha med olika luftfuktighet? |
Jag har tänkt förr att det kan ha med fuktigheten att göra. Jag änvänder ju kupevärmaren mycket vintertid, men det blir ju ändå inte lika varmt som mitt i sommarn. Man tycker jo att det borde krångla på vintern istället isåfall. Mystiskt.
picko
Donator 50
| Fre 04 dec 2009 0:43 |
| Japps mycket besynligt. Men kolla alla lödningar med orsuloskop "stava". Så det ej är någon kallödning. Är väll mitt förlag. För felkåder har du väll redan kikat på ?
cheba
| Fre 04 dec 2009 14:13 |
| picko skrev: | | Japps mycket besynligt. Men kolla alla lödningar med orsuloskop "stava". Så det ej är någon kallödning. Är väll mitt förlag. För felkåder har du väll redan kikat på ? |
Orsuloskop? Aldrig hört talas om. Felkoder har inte kollats på länge, dock för ett par år sen när den hade samma fel, men har ingen aning om vad "matningskabel/elektronikdel" innebär.
picko
Donator 50
| Fre 04 dec 2009 23:42 |
Oscilloskop används för att kolla snabba inpulser eller förlopp, Två-kanals-oscilloskop Rekomenderas då det är lämpade för att jämföra tidsförlopp av spänningar på olika punkter i elektriska kretsar. Oscilloskopbilden kan användas för finjustering och trimning av ny apparatur, eller vid felsökning för att diagnostisera problem.
Perfeckt att ha när man skall kolla om lödningar är helt ok mm.
Man använder sig av sinuskurvor.
Mog om det hoppas du löser dit problem
cheba
| Lör 05 dec 2009 12:04 |
Ah, oscilloskop Vet dock inte hur man använder ett sånt och har inte tillgång till nåt heller.
Ett problem är att det inte finns en enda box av min typ (1H0907379D) på finska bildelsbasen. I Sverige och på Ebay finns det, men man vill ju helst testa innan man köper.
Har någon annan nån ide? Kan det vara nåt relä (finns flera enligt Haynes) eller något med hydraulenheten? Har även läst att strömlåsbotten kan orsaka krånglande ABS?
krillebus
| Lör 05 dec 2009 12:39 |
Prova med att göra rent kransar och givare. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
cheba
| Lör 05 dec 2009 13:26 |
| krillebus skrev: | | Prova med att göra rent kransar och givare. |
Kransarna och givarna är OK. Som jag skrev tidigare så kommer inte felet från givarna.
krillebus
| Lör 05 dec 2009 17:36 |
Såg inte att det stod nånstans att du rengjort kransarna,, brukar ju ha en viss förmåga att samla på sig skit och rost.
Hur som, brukar ju vara ganska dyrt att byta delar till Abs,n på vinst och förlust, vore nog vettigare att läsa felkoder och se om det kommer upp nått där!? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
cheba
| Lör 05 dec 2009 19:18 |
| krillebus skrev: | Såg inte att det stod nånstans att du rengjort kransarna,, brukar ju ha en viss förmåga att samla på sig skit och rost.
Hur som, brukar ju vara ganska dyrt att byta delar till Abs,n på vinst och förlust, vore nog vettigare att läsa felkoder och se om det kommer upp nått där!? |
Om kransarna/givarna är skit så kommer givarna att ge fel signal, då kommer systemet att checka, upptäcka dålig givare, och ge felkod på givaren. Men i mitt fall checkas systemet inte ens. Felkoder har jag tänkt kolla igen, ifall det kommit några nya eller man får bättre beskrivning på dom. Men felkoden som kom förra gången vet jag alltså inte vad den beror på.
cheba
| Tis 22 dec 2009 20:00 |
| Nu har jag haft ur boxen, skruvat isär den och haft den att ligga i pannrummet där det är varmt och torrt, men ingen förbättring. Skulle iochförsig vara konstigt annars, hela kretskortet var täckt med fuktskyddande massa. Men nu kan man utesluta fukt i boxen iallafall.
picko
Donator 50
| Ons 06 jan 2010 1:45 |
En polare hade liknande problem som du har.
Vi fixade detta i veckan.
Fick byta hydralikenheten.
Kollade den gammla sedan och fick se att den va helt slut pga slarvat med vätskebyten så hade det blivit korruktion.
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 06 jan 2010 10:32 |
Avläs felkoder först....Det kan vara dålig lödning till kretskortet till relät.
Hitta en kretsschema och gå efter och se vilken relä som styr ditt ABS system.
Det skulle jag tippa på.
Och kan även vara dålig kontakt till relät i
El-centralen.........
Jag har haft såna konstiga fel förut så man vet alldrig med elen.
cheba
| Ons 06 jan 2010 11:19 |
| picko skrev: | En polare hade liknande problem som du har.
Kollade den gammla sedan och fick se att den va helt slut pga slarvat med vätskebyten så hade det blivit korruktion. |
Var detta dyrt/svårt? Vet att jag själv slarvat med vätskebyten Dock så visade bilen dessa symptom omedelbart efter att jag köpt den...
| polomannen skrev: | Avläs felkoder först....Det kan vara dålig lödning till kretskortet till relät.
Jag har haft såna konstiga fel förut så man vet alldrig med elen. |
Nu är det så att jag hann aldrig kolla felkoder innan ABS började funka igen, samtidigt som vädret blev kallare. Så nu funkar det som det ska nästan hela tiden. Men det lär säkert komma tillbaka till våren...
Jag har en Haynes bok som anger vilka relän som är ABS, ska finnas 3 olika om jag inte har helt fel? Har haft loss nåt av dom och låtit det torka, men dom andra fick jag inte loss. Dom reläna (högt upp i säkrings-/reläboxen) satt typ fastclipsade i varandra, som legoklossar eller nåt.
cheba
| Ons 31 mar 2010 19:50 |
Skaffade VAG-COM för en tid sen. Och nu har vårvädret kommit hit de senaste dagarna, och sin vana trogen började då ABS lampan lysa idag. Felkoden som kom är alltså denna (den fanns även när jag kopplade in VAG-COM första gången, som en sparad felkod):
00257 - ABS Inlet Valve: Front Left (N101)
35-00 - -
Kanske detta är till någon hjälp. Någon som vet?
jonaktiv
Golf 3 1.6 Ort: Sjöbo |
| Fre 02 apr 2010 12:58 |
Gör som jag koppla bort skiten, abs slutade funger så jag mixade lite med sladdarna så det ser ut som abs fungerar
sladdarn abakom abs lampan då. komme rinte ihåg vilken som ska klippas, men man behöver inte dra nån sladd genom bilen iaf, bara att klippa.
min lyser tillsammans med airbag, och slocknar sedan, men abs broms som inte fungerar överhuvudtaget.
me detta härliga knep slipper man vag och dator skit och slipper lägga pengar på abs givare. fantastiskt
jonaktiv
| Fre 02 apr 2010 12:59 |
Gör som jag koppla bort skiten, abs slutade fungera så jag mixade lite med sladdarna så det ser ut som abs fungerar
sladdarn bakom abs lampan då. kommer inte ihåg vilken som ska klippas, men man behöver inte dra nån sladd genom bilen iaf, bara att klippa.
min lyser tillsammans med airbag, och slocknar sedan.
med detta härliga knep slipper man vag och dator skit och slipper lägga pengar på abs givare. fantastiskt
cheba
| Lör 03 apr 2010 9:54 |
| jonaktiv skrev: | Gör som jag koppla bort skiten, abs slutade fungera så jag mixade lite med sladdarna så det ser ut som abs fungerar
med detta härliga knep slipper man vag och dator skit och slipper lägga pengar på abs givare. fantastiskt |
Jag vill lösa problemet, och ha ABS kvar. Så nåt fuskande blir det inte för min del
jonaktiv
| Lör 03 apr 2010 10:56 |
Haha ok, jag förstår, men det är ju bara så jäkla dyrt, kör man försiktigt så behöver man inte abs:P
abs har dessutom kortare bromssträcka på is, även om det är större fördel att kunna svänga med abs
men det går iaf fixa lampan med bara klippa, andra fall måste man manipulera
cheba
| Tis 11 maj 2010 20:25 |
| Ingen som vet vad den nämnda koden innebär och hur den åtgärdas?
