Forum - Golf 2 (83-91) - Kopplingsbyte mk2 1.8i 90a
Static35
Golf 2 1,8-90 Ort: Helsingborg
Sön 09 okt 2011 20:07 Svara med citat
Tjenare köpte min golf2a för några dagar sedan och det var en dålig koppling på den "slirar"
Tänkte byta koppling och hitta en kopplingskit ifrån biltema 1049kr:- "utan urtrampnings lager"
räcker det med byta koppling " lameller + tryckplata + urtrampningslager"
eller jag måste köpa med packbox kit med,då jag hittat för 900:-
är det något annat jag måste tänka på ?
/Static
Sön 09 okt 2011 20:28 Svara med citat
är det oljigt innuti lådan runt koppling är det rekommenderat att byta packboxen bakom svänghjulet också. Annars kommer kopplingen börja slira igen pga olja på lamellen.
Urtrampningslagret är inte direkt nödvändigt att byta om det inte skramlar. Du behöver iallafall det gröna locket också om du ska byta lagret.
Static35
Mån 10 okt 2011 8:30 Svara med citat
Av det svaret så fick jag fram att jag behöver bara byta om det är oljigt eller en tendens av oljigt i växellådan "vid koppling "
Samma med urtrampningslager bara byta om den är sönder
Brynäs
Golf 2 1.6-84 Ort: Västerås
Mån 10 okt 2011 11:47 Svara med citat
Kolla även bakre packboxen på vevaxel,när låda är borta.Den brukar läcka när den har några år på nacken. Är ej dyr. Kolla på www.skruvat.se
Static35
Mån 10 okt 2011 13:35 Svara med citat
Vad menar du med ej dyr ? Smile länka gärna
Tänkte komma undan så biligt som möjligt, har inte mycket pengar för fixa bilen seröst nu "får bli till sommaren då jag tänkt börjar projekt på bilen"
Brynäs
Mån 10 okt 2011 14:38 Svara med citat
Gå in på skruvat.se och sök på artnr: 17808.
Kolla mot ditt motornr.
Static35
Mån 10 okt 2011 15:00 Svara med citat
Tack det var faktiskt inte dyrt Smile får kolla på växellådan sen när den åker ur Smile
Tack för tipset
