__AleXx_ Moderator Donator 150 Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping
Fre 07 okt 2011 8:28
Har sökt genom de mesta nu ang dessa felkoder, lutar främst åt att de är gasspjället som inte vill lira!
Har en egen obd2 feldiagnostik verktyg.
Rensar felkoderna så de inte finns några sen startar jag, då dyker en alltid upp och ibland nr2 nedan.
17961 - Signal höjdgivare/tryck i insugningsrör: orimlig
17912 - Luftinsugningssystem: läcka har registrerats
Spjäll byte som gäller?
Bilen svajar i tomgång samt att EPC lyser, kör man ett tag så kan den bara dö eller så går de inte gasa alls.
Lyckades få ordning på de efter många svordomar, var dock tvungen att släcka koderna samt hålla ner spjället då de inte är helt stängt.
Spjället ska väl vara helt slutet när den är avstängd?
För på min kan jag trycka ner de? Och känns inte alls rätt?
Tack på förhand!
Senast ändrad Tis 11 okt 2011 20:33, ändrad totalt 1 gång
Är väl bra om det även postas här? Så fler kanske får tips om vad det kan vara osv?
Tis 11 okt 2011 20:32
Var och skruvade lite Hora nyss..
Testade först att göra grundinställning på nya spjället, dock utan något resultat!
Sedan bytes map/insugssensor de resulterade i lite bättre beteende, men efter ett tag efter lite gasande så tändes EPC lampan igen och svajande tomgång var ett faktum.
Byte även tillbaka till gamla spjället.
Sedan bytes även tempgivaren och testade starta utan sladden till EGR`en i. Sedan när grundinställningen var gjord igen så funkade allt igen.
