Vad bör jag använda för fjädrar och stötdämpare för att höja min syncro en bit? Ungf som en country. Kanske finns något som passar som inte är volkswagenspecifikt?
Går ej att få den som en Country för då har du knäckt alla drivknutarna innandess.
Det du kan göra är att höja måttligt men du får räckna med att byta drivknut på högerbak ibland för den drivaxeln är så kort som höjer man mer än orginal blir det automatiskt onormalt slitage i den knuten.
Bak kan du slänga på att par vanliga Golf mk2 fjäderben, dom är cirka 15cm längre än syncrons, jag fick sen kan nåt varv på fjädern som jag hade pga att det blev lite för högt.
Fram kan du byta fjäder bara till en som är lite längre och grövre än orginal. Jag körde senast med volvo 245 bakre fjäder i fram på min Syncro, den är mindre i diameter med den sitter bra och är både grövre och längre.
Tack för tipset, då skall det höjas så fort det går Var det nån specifik årmsodell på volvon du använde fjädrar ifrån? Erbjudandet att köpa en country måste jag nog tyvärr avböja om den inte är väldigt billig
Nepp det ska det inte vara, du kan ju leta upp ett par förstärkta fjädrar om du vill ha det riktigt hårt där fram.
Sen är ju det ganska avgörande vad du har för hjul och hur hög den ser ut.
Ju större dessto bättre, det är dock dumt att köra bredare än 205:or för då tar det i rambenen när man svänger med normal ET. 15" är ju dock ett krav. Ett 205-60-15" i lite grovt mönster är ju det bästa:).
Kör/ägt: VW Golf x 24st, Just nu 4xMk1, Golf Mk4 TDi 4motion
Mitt VW Garage http://vw.junfors.se
Jag vill återuppväcka tråden lite.
Går själv i tankar och planer på att höja min nyinköpta syncro. Lite pill innan jag når dit, så det finns lite tid att planera.
Jag antar att man kan få upp bilen mer om man sätter på större däck. Hur stora/höga klarar syncron?
Jag tänkte lite smalare däck så det greppar bra i snön.
