Rayban
Golf 3 Ort: Göteborg |
| Tor 20 okt 2011 9:31 |
Förra gången var det co och hc. Nu på ombes även lambda...
HC 178 (100)
CO2500 0,6(0,3)
Lambdan var ok men nu ligger den på 1.04
Ny olja, filter, luftfilter, stift (de gamla såg fina ut men ändå). Avgasröret verkar tätt.
Tio liter 95, tio liter Shells finbensin och en rejäl skvätt tripak, nya stift och luftfilter samt rengjord vevhusventilation och bytt tempgivare hjälpte inte ett smack utom möjligen då att höja lambdan något.
Vad gör jag härnäst?? Katten då eller? Den är inte mer än två år gammal (biltema)
Faan också! Bilen går ju hur fint som helst
Rayban
| Tor 20 okt 2011 10:45 |
Jag snackade just med "avgasrörsverkstan" här i stan. Han tror INTE att det är katten eftersom co är ok på tomgång men ballar ur på förhöjt varvtal.
Idéer någon? Om det är någon givare, kan man i så fall läsa ut det ur obd:n?
Pkmc
Golf 3 1.6-94 Ort: Örebro |
| Tor 20 okt 2011 13:56 |
Har du gjort komp-prov på alla 4 cylinder?
I mitt fall var det en cyl hade något sämre komp-värde vilket det orsakade till hög hc och co. pga dålig kolvring. Jag vred lite aning på fördelare till "fel" tändläge. Klarade det på max gräns på alla värde.
Hade tillgång till 4 avgasmätare så jag kunde testa fram till det godkänt värde.
