Jag oljesprutade nyss min bil, då klagade de på att höger hjullager bak var trasigt. Brukar inte hjullager ge ifrån sig mycket missljud om de gått sönder? Jag kan inte själv höra något missljud.
Vill du inte lägga pengar på att byta så testa att dra åt det lite.
Alternativt fylla på med mer fett.
Drar man åt det mer än nödvändigt bildas värme och ger då större risk att lagret skär vilket inte är kul då man inte hör att det är problem innan lagret sprängs och man tappar hjulet.
Det är höger hjullager bak, finns det verkligen risk att tappa hjulet om man spänner för hårt?
Jag har varit med om det. En vän spände åt ena hjullagret till mycket högre moment än vad det skulle vara på min bil, lagret rasade efter 2-300 mil.
Inga missljud (vi hade fyllt på fett), gick dock varmt i lagret. Slutade med att lagret skar på Essingeleden (Stockholms mest trafikerade väg) och hjulet lossnade då hjulet pressades ut från lagret mot navmuttern som håller i bromstrumman (lagret sitter i trumman). Muttern losssnade vilket gjorde att det enda som höll i mitt bakhjul var säkerhetssprinten som sitter ytterst på navtappen.
Lyckades köra hem så, i väldigt låg hastighet.
Lagret hade skurit på navtappen och gett skador även där, satt fastsmält mot navet.
Kontentan av denna upplevelse är:
Spänn inte åt lagret för hårt, ta reda på rätt moment.
