Forum - Golf 2 (83-91) - Ryker lite från kylaren?
Morthwyl
VW Vento 1.8 -95 Ort: Finland
Ons 12 okt 2011 19:07 Svara med citat
Tjena, vintern närmar sig och startade upp vinterbilen (Jettan) efter att den stått still nån månad nästan sedan senaste uppstarten, startade efter några försök, den lixom "hoppar" igång samtidigt som man vrider TILLBAKA nyckeln? Tändnigen? Verkar som nån cylinder inte vill vara med första sekunderna....Anyway efter att bilen stått på tomgång 5-10min med huven öppen märker jag att det börjar ryka lite smått från kylaren,i öppningen för fläkten (som aldrig startar dessutom?) Ingen tjock rök men man ser det iallafall. Är det fel på kylaren eller är det nått gammalt "damm" el dylikt som förångas typ? Samma fenomen hade farsans Volvo 460 som han startade i våras efter att ha stått still ett år när han skulle sälja den så därför undrar jag..,kan även tilläga att vattennivån i exp.kärlet minskat lite samt bilen rykte en del vitt men kan ju vara kondens bara, oljan såg normal ut och ingen majonäs vid påfyllnadslocket så det kanske inte behöver betyda att topplockspackningen börjar ge sig. Appropå det: hur känslig är en VW 1.6 motor för kokning? Bilen var jäävligt nära att koka i våras när remskivan till generatorremmen sa upp sig nämligen om den inte redan hann,samma sekund jag stängde av den kom en liten rökpuff från fronten. Långt inlägg men tacksam för svar! Very Happy
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Ons 12 okt 2011 19:36 Svara med citat
1:bygla kontakten till termokontakten på kylet till fläkten.
2:känns på kylarslangarna,så inte termostaten inte hängt sig.
3:Kolla sedan slangarna till kupe elementet både innan och efter överhettningsventilen,så inte värmeelementet är igen slaggat.
Morthwyl
Tor 13 okt 2011 18:49 Svara med citat
1: Jo jag tror jag frågar en kompis lillebrorsa som är elektriker om han kan ordna en vippbrytare inne i bilen så man får slå på/av fläkten själv som jag hade i en gammal toyota en gång.
2: Har kännt och bägge är varma varav den övre är mer varm än den undre vilket borde vara normalt?
3: Överhettningsventil? Var finns en sån ungefär? Ingen höjdare på sånt här. Razz
Hade igång bilen idag igen och då märkte jag ingen rök men jag hade kanske inte igång den tillräckligt länge, jag vet inte, skumit iaf. Tack för svaret iaf Very Happy
