Forum - Golf 3 (92-99) - Problem o få loss lagret från navet
Sweeper
Tor 06 okt 2011 16:32 Svara med citat
Hejsan
Ska byta hjullager fram på golf 3an och när man fått loss navet så sitter den inre banan från lagret fast i det. Är det nån som vet hur man får loss det?
Ser ut såhär:
http://imageshack.us/photo/my-images/27/imag0453x.jpg/
boster
Tor 06 okt 2011 17:17 Svara med citat
Jag brukar skära 2 snitt med 1mm rondell och spräcka det med en hammare der funkar fint Very Happy men skär ej för djup så du skadar lagerbanan
Sweeper
Tor 06 okt 2011 18:00 Svara med citat
Tack för svaret boster! ser ut o vara det ända sättet o göra det på Smile
boster
Tor 06 okt 2011 18:02 Svara med citat
De var så lite
de går fortast att göra så men det går även med gassvets
Tor 06 okt 2011 18:04 Svara med citat
En liten huggmejsel och ett ordenligt tjong med släggan, så den flytta sig en bit
sedan tag jag en 3 armad avdragare och drar av den, med en upp och nedvänd trädgårdsbult i hålet
Sweeper
Tor 06 okt 2011 18:21 Svara med citat
Ska kolla om vi har en sån avdragare hemma, kommer inte ihåg riktigt! men tack för det tipset också!
boster: hur menar du med gassvets?
boster
Tor 06 okt 2011 18:55 Svara med citat
Det går att värma lager delen som är kvar så den lossnar med det är enklare att kapa 2 snitt och ta en hammare och spräcka den det går fortas så
ps: innan du sätter på den nya lager banan så sägger du navet i frysen ett par timmar då går det lättare och montera ihop det
Sweeper
Tor 06 okt 2011 19:03 Svara med citat
Bra o veta! tack igen!
Sweeper
Fre 07 okt 2011 20:42 Svara med citat
Fick av satans ringarna nyss mha massor av bankande och 2 armad avdragare!
tack för tipsen igen allihopa!
Fre 07 okt 2011 20:53 Svara med citat
Gör ren med lite grovt sandpapper fetta sedan in innan
hopmontering så blir det lite smidigare
Sweeper
Fre 07 okt 2011 21:44 Svara med citat
Yes, ska göras!
Sweeper
Tor 13 okt 2011 18:18 Svara med citat
En fråga till bara, vad använder ni er av för att pressa in lagret och navet?
Ostmackan
Golf 3 Variant 1.6 Ort: Växjö
Tor 13 okt 2011 19:18 Svara med citat
Hydraulpress Wink
Hej å hå
Sweeper
Tor 13 okt 2011 19:56 Svara med citat
Klassiker :p
Sweeper
Fre 14 okt 2011 23:40 Svara med citat
Perfekt, ena lagret pajade när man skulle trycka in navet!
Lör 15 okt 2011 9:49 Svara med citat
Jag brukar försiktigt banka i det nya lagret med hjälp av den gamla lagerringen, sedan drar jag dit navet med hjälp av bult med flera olika längder och mutter >M12 samt flera lager med brickor till den är nästan dragen i botten, åtminstånde så man kan gänga på drivknutsmuttern
