Forum - Golf 3 (92-99) - Mektips byte bärarmsbussning vänster bak Golf 1.8 -93
j57
Golf 3 1,8 Ort: Linköping
Fre 14 okt 2011 0:29 Svara med citat
Jag vill ha lite mektips eftersom jag skall byta bärarmsbussning vänser bak på min Golf 1,8 -93. Bilen är en vinterbil som jag inte vill kosta på mer än det absolut nödvändigadste. På den vänstra sidan sitter de förbannade bromskraftfördelaren och eftersom bilen gått 35000 mil så sitter alla bromsrören fast och kommer att gå av om man försöker lossa dem. Fästet till bromskraftfördelaren sitter också fast och går ej att lossa jag planerar att kapa av den och sedan svetsa dit den sedan. Det verkar även svårt att få ur bulten som håller bärarmen kapar ni den eller men sedan skall manju få dit den nya Är det någon som gjort det och har några tips eller andra knep som gör detta jävulska jobb lite lättare och där man slipper lossa alla bromsrör. Vad använder ni för att få ur den gamla bussningen och hur gör ni när ni pressar i den nya.
Tacksam för alla tips
Jan Andersson
darkien
Fre 14 okt 2011 3:57 Svara med citat
Stop ett tag du behöver inte kapa o svetsa de du behöver är en ny bult o en ny bussning
de du gör är att kapa bulten lossa dom tre skruvarna som håller "klykan" i ramen så går de byta bussning utan att lossa bromsrören dock får man bända en aning men de går själv fuska ja ytterligare o köpte polyuretan insatsbussning från dalhems o karva bara ut gummit från den gamla o tryckte in poly bussningar i dom befintliga ytterhylsorna på så sätt slapp man svära o pressa
o då du återmonterar detta så måste du dra bulten från fel håll dvs utifrån o sen skruva fast dom tre bultarna i karossen efteråt bytte på venton i våras på så sätt
