Får upp felkod 00287 P1721 ABS Wheel Speed Signal #3(Right Rear) - Range/Performance (G44)
när jag mäter upp den med felkodsläsare.. Någon som fått upp detta förr? Vad kan det vara för något? Är det sensorn som är dålig?
Bilen är en Golf 4 TDI 98
Tacksam för svar.
Borde vara sensor. Skruva ur och ta isär kontaktstycken. Gör rent givare och i kontakter. Du kan även smörja lite i kontakterna. I värsta fall kan väl givaren vara paj.
Sen måste du väl nolla felkoder. Försvinner väl inte av sig själv om jag kommer ihåg rätt.
Aha! Ska ta och göra rent kontakterna imorgon och se om det blir bättre! Ska även nollställa felkoden, om felet uppstår antar jag att felkoden dyker upp igen?
Får nog ta och göra det! Sprayade och rengjorde kontakten igår och nollade felet, men det kom upp igen! Byter nog den där ABS givaren.. Brukar ABS kransen klara sig?
