Finns det någon vänlig själ här som har ett elschema på c-låset till min 93:a som kan maila över det???
Har ett problem med mitt c-lås i min Golf 3:a. Jag får motorn att låsa alla dörrar men jag måste använda min powerprobe på en röd/svart kabel i kontakt stycket på motorn för att kunna öppna. Den öppnar inte om inte jag mäter på den kabeln. Någon som har elschema på hur det fungerar?
Oki då skulle jag misstänka kabelbrott i förardörren för ja vill minnas all ström går via den dörren om du river golv panelen framför dörren så får du fram kabelstyckena till dörren där ska du ha ett kontaktstycke med tre eller va de fyra kablar varav en är svartröd där kan du prova bygla o se om den låser upp gör den de prova i dörren o bygla funkar även de så är felet i "klockan" funkar de inte i dörren men i panelen e de brott troligen i vecket mellan dörr o kaross
