Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Sön 02 okt 2011 9:52 |
Hej
Har problem med centrallåset, det glappar och ibland går det att låsa men för det mesta strejkar det. Brukar då låsa på knappen inne i bilen och sen låsa förardörren sen med nyckel men det är inte alltid det går, ibland har jag fått låsa alla dörrar manuellt.
Har läst av systemet och fått följande felkoder som jag skulle vilja ha hjälp att tyda:
01331 Förardörrmodul, ingen kommunikation, intermittent
00928 Omkopplare centrallås, förarsida, orimlig signal, signal felaktig, permanent
00943 Elvärme sidospegel, förarsida, inget symptom(?) permanent
00944 - "- ,passagerarsida -" -
Sen har jag även problem med att airbaglampan lyser, dessa felkoder kommer på det:
01217 Tändkrets sidoairbag förare, för hög impedans, intermittent
01218 -"- passagerare -"-
Hoppas nån kan hjälpa mig tyda detta, speciellt angående centrallåset vad som behöver bytas för det är så drygt, i-landsproblem visserligen
nelik
Donator 50
Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun |
| Sön 02 okt 2011 14:30 |
De två första felen är rätt vanliga på Golf 4. Att låskistan ger upp eller att en microknapp i kistan inte fungerar som den ska eller kladdar igen är nästan standard.. Oftast brukar bilen inte förstår om dörren är öppen eller stängd så det kan vara ett annat fel i kistan då?
Sen att elvärmningen till sidospegeln ger upp är vanligt då man glömmer värmen på och kör med den för länge.
Blir förmodligen ett spegelbyte om du vill rätta till det.
Sen det med din airbag är jag osäker på. Har för mig att om man felsöker en airbag på en tidig Golf 4 så kan den ge felkoder efter det. Man ska helst klicka/bocka ur airbag när man gör en felsökning. Så ja, felsökning kan bli ett fel. Sen om det är på förar, passagerar sidan eller båda vet jag inte.
Gissar hejvillt nu men något sånär på hållet riktigt långt borta kan jag inte vara "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Annika
Donator 50
nelik
Donator 50
| Tis 04 okt 2011 20:10 |
Byte av låskista är inget jag skulle rekommendera någon att göra som inte har lite vana med att skruva. Det är bökigt.. Men det kan räcka med att gå igenom den och se om något inte är som det ska. Ska själv göra denna operation, helst innan vintern. Man kan köpa en ny och chansa, men jag har köpt en liten microswitch och hoppas att det är den som är felet. Av det jag har läst mig till så verkar det så.
Elspeglarna kan ha två olika knappar för igångkörning beroende på vilken bil det är. Den ena är stor och sitter i mitten på instrumentpanelen bredvid varningsljusknappen, svår att missa. Den andra sitter i justeringen för speglarna, den måste stå på L eller R, står den på 0 är värmen på och eldar sönder speglarna.
Sen så kan du faktiskt ha ett fel på din airbag. Rekommendationen är väl att man byter en airbag vart 10år? Om du provar att radera felkoderna och se om lampan slocknar så borde det vara löst, annars kvarstår ju felet.
Skriv in dina felkoder i sökrutan på den här sidan http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page så kommer du hitta mer information och vägar att felsöka. "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Annika
Donator 50
| Sön 09 okt 2011 3:56 |
Jag kommer inte byta själv, har en kompis som har mycket vana att skruva, samt hans bror och far som båda är mekaniker som bistår med hjälp ifall det behövs
Hmm okej, jag vet inte ifall han är så sugen på att börja pillra på med sånt. Han vill nog bara byta istället för att finlira, han har inte tillräckligt med tålamod för det
Angående speglarna så visste jag inte ens att det fanns uppvärmda i denna bil. Jag har bara L o R på justeringen på speglarna, det sitter en panel på dörren. Kanske det är samma som till bakrutan? Isåfall är det mycket möjligt att jag bränt sönder dem då jag ofta glömt stänga av uppvärmningen av bakrutan. Nå¨ja, det är inte så viktigt, verkar funka ändå tycker jag, för jag tycker att imman på dem försvunnit rätt fort när jag kört värme på bakrutan.
Ja, airbagen är jag ganska säker att det är fel på, för jag har släckt felkoderna och de har kommit tillbaka, dock har det blivit en till, förut var det bara förarsidan. Kan ju även vara glapp i kontakterna men har inte kollat upp det så mycket.
Tack för tipset, bra sida!!
nelik
Donator 50
| Sön 09 okt 2011 12:02 |
Tur att du har något som skruvar åt dig, men tålamod är bra att ha hur man än skuvar
Kistan sitter skruvad i dörrsidan med två st 12-kants inbus XZN i M8, den i mitten. Kan va bra att veta innan man börjar skruva och inser att man måste fulskruva den med en torx eller nått.
Och självklart är det som du skriver, knappen till bakrutevärmen går också till speglarna. Vet inte varför jag valde att krångla till det så i min beskrivning.
Och din passasagerarairbag kan ha tagit stryk av felsökningen på förarsidan. Nu vet jag inte om det är lika på alla felsöknings apparater och datorer. Men det står på rosstech att det kan hända med deras programvara. Tråkigt om det vore så.
//nelik "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Annika
Donator 50
nelik
Donator 50
| Tor 13 okt 2011 19:55 |
Jag är inte hundra på att just ditt problem löser sig med en annan brytare men jag köpte iaf en för säkerhetens skull då jag vill ha en i backup när jag river isär dörrsidan.
Här köpte jag min. De har sålt 95st i denna auktion och 100st i den jag köpte ifrån och det säger väl en del om hur många som har problem med låskistan
Det finns naturligtvis fler som säljer men här har dem med en liten fin bild så man ser vart den sitter och det är den billigaste inklusive frakt jag hittat på.
