Forum - Golf 3 (92-99) - Motorn kokar med termostat men ej utan
magjon
Golf 1 Ort: Skurup
Tis 09 aug 2011 20:17 Svara med citat
Motorn e en 1,6L Den kokar om jag har termostaten i men tar jag bort den så funkar det,
går ju inte upp i temp som den ska ju,men får varmluft som jag ska,Vad kan det vara,
hört att kanske toppen e sprucken,men bubblar inte i kärlet.
ultima
Golf 4 GTI -00 Ort: Norrköping
Ons 10 aug 2011 11:40 Svara med citat
Testat att byta termostaten?
magjon
Golf 1 Ort: Skurup
Ons 10 aug 2011 15:01 Svara med citat
Ja har testat med ny termostat,samma skit.
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Ons 10 aug 2011 17:14 Svara med citat
Asså är du säker på att du har provat med ett fungerande termostat? får du varmluft när du har termostatet i? låter ju som att termostatet är fast i stängt läge. eftersom den inte kokar när du tar ur termostatet så borde det inte vara något som är fel utom att du möjligtvis satt termostatet på fel håll :S
annars kan det vara fel termostat, vissa bilar har ju arbetstemperatur på 110grader.
magjon
Golf 1 Ort: Skurup
Ons 10 aug 2011 18:14 Svara med citat
Köpte ny termostat o satte i,går bara på ett sätt,bilen börjar koka o kylaren blir inte varm,men jag får varmluft inne i bilen,tar jag bort termostaten funkar circulationen fram till kylaren,ska på o kolla igen men känns lite skumt.
darkien
Ons 10 aug 2011 20:48 Svara med citat
Kan va så du har kass vattenpump oxå att den inte orkar cirkulera vattnet med motståndet som blir med termostaten monterad
BearPhone
Golf 3 -96 Ort: Vänersborg
Ons 10 aug 2011 21:26 Svara med citat
Startade en en tråd för 2 dagarsen med exakt samma problem, Men utan ett enda svar.. Men jag har lösningen nu..
Jag gjorde som du köpte ny termostat först. men utan resultat.. om du kollar i termostat huset där nålen går in och trycker ifrån ventilen, så är det sprucket till 99% chans. köp nytt hus och kylsystemet kommer funka som det skall.
magjon
Golf 1 Ort: Skurup
Ons 10 aug 2011 22:59 Svara med citat
Okej,då ska jag kolla termostat huset,
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Mån 15 aug 2011 14:09 Svara med citat
Hade också exakt samma fel på min för ett litet tag sedan. Sprucken plastkåpa som håller termostaten.
Ekola
Golf 3 1.9 GTD Ort: Vårgårda
Ons 31 aug 2011 12:31 Svara med citat
Kolla så kylsystemet är slutet. Jag hade samma problem efter o bytt kylare, termosta, vattenpump, termogivare så koka den likförbannat. Ringde vag nere i skåne o rådfråga dom sa testa spola ur värmepaketet. Tyckte förslaget verka knasigt. Bytte lock och expansionkärl då jag läst att en snubbe med en evo2a hade samma problem då visade det sig att locket inte klara av o hålla trycket och därmed gick den upp i kok o spota ur vattnet.
Läste någonstanns att ett slutet system kokar i verkligheten runt 120-135grader alltså kokar så den skjuter ut trycket.
Byta lock o kärl kosta mig 50spänn på skroten. Köper du ett nytt lock går det på 203kr på mekonomen. Kolla runt. Självplock är riskfyllt då du ej har garantin att det funkar Smile
Låna kompisens lock o pröva kanske?
Känn på din undre o övre slan på kylet är dom hårda så har du tryck i systemet. Alltså när bilen är varmkörd.
darkien
Ons 31 aug 2011 18:26 Svara med citat
Skruvat.se e snorbilliga på nya lock om ja inte minns fel
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping
Tor 01 sep 2011 9:04 Svara med citat
Vi tar väl typ 50 spänn för ett nytt lock .. Är det för dyrt?
R
www.autodelar.net
www.autodelar.net
0510-590039 ( 8-18 )
xrox
Golf 3 1.8 -92 Ort: Umeå
Sön 16 okt 2011 22:28 Svara med citat
Hade samma problem. Bytte termostat 2 gånger, självklart var jag dumsnål och köpte på biltema. Efter att ha beställt termostaten från VAG så funkar det perfekt. Dvs inge mer termostater från biltema. Tar sin lilla tid att plocka ner också..
