Jag köpte mig en automatare -91:a för några veckor sedan och har inte kört så mycket med den.
Körde den 15-20 mil hem från Göteborg och sen stod den i carporten i några dagar, ingen fläck under bilen då. Sen kördes bilen till kompisens garage och stod där i 3-4 dagar och ingen fläck under bilen. Men nu har bilen stått en vecka i mina föräldrars garage och nu var det en fläck med röd olja under automatlådan. Inte jättemycket, kanske 10x10 cm stor fläck. Jag kikade då på automatlådans oljesticka och det såg ut såhär:
Dom gröna prickarna jag har gjort antar jag är en indikering på vart oljenivån ska ligga emellan? Och oljan går ända upp till det blåa strecket jag har ritat. Bilen har som sagt stått i en vecka på plant underlag och inte upphissad.
Jag är ingen expert på automatlådor och dess oljor, men både oljan på stickan och oljan under bilen var ren och klar och fin. Ingen smuts eller något. Bilen har rullat strax över 16 000 mil så jag antar att oljan är bytt någon gång.
"Firman" jag köpte bilen på verkar jävligt skum såhär i efterhand för det är mycket med bilen som är lite fusklagat och klantigt gjort, bland annat en runddragen bult med gängpaj till motoroljepluggen och lite annat.
Så min misstanke är att dom har servat hela bilen innan försäljning (motorolja, filter osv är nytt och fint) och då även varit på automatlådan. Frågan är då om dom har hällt på för mycket olja och det nu pressas ut någonstans? Vad tror ni?
Eftersom stickan visar för mycket? Borde jag kanske tappa ur lite olja? Är som sagt ingen expert på automatlådor men jag antar att det inte är bra att köra med för mycket olja (precis som med motorer).
Jag kikade lite snabbt under bilen och det är oljigt längst med kanten på den nedersta fyrkantiga delen av lådan. Jag vet inte riktigt hur en automatlåda ser ut så det kanske bara är skyddsplåten jag har tittat på, men ni förstår säkert vad jag menar Det har droppat från ena hörnet av lådan (lägsta punkten dit det rinner antar jag) och det var svårt att se vart det läckte.
Hur kolla du oljan med kall låda motorn avstängd eller? för att se korrekt oljemängd ska du varmköra lådan sen parkera o dra igenom alla steg haxk för hack o så tillbaka hack för hack till park o då först kolla oljan o motorn ska va igång under hela prossesen
