Inne i stan så gick kopplingsvajern av. Blev bogserad så det löste sig, men nu återstår ett byte av kopplingsvajern.
Hur byter man vajern på bästa sätt? Jag antar att man måste byta vajer höljet också?
Enklast att använda typ en domkraft och lyfta kopplingsarmen lite så vajern blir slak. Montera av låsningen underst och ta bort vajern från lådan. Kroka av den från pedalen och montera dit den nya.
Lyft inte armen för högt bara för då trycker du ut locket på gaveln.
Eftersom vajern gick av ovanför kopplingsarmen så hängde kopplingsarmen ner lite grann. Skruvade enkelt bort plastkåporna som sitter under ratten och krokade av vajern från pedalen. Sedan var det bara att ta bort vajern. Idag ska jag köpa en ny vajer och sätta dit, vilket antagligen kommer att gå bra.
