Forum - Golf 2 (83-91) - Byte av kopplingsvajer
Jonathan
Golf 2 CL 1.8 -89 Ort: Falkenberg
Sön 16 okt 2011 0:11 Svara med citat
Inne i stan så gick kopplingsvajern av. Blev bogserad så det löste sig, men nu återstår ett byte av kopplingsvajern.
Hur byter man vajern på bästa sätt? Jag antar att man måste byta vajer höljet också? Smile
// Jonathan
Sön 16 okt 2011 4:49 Svara med citat
Enklast att använda typ en domkraft och lyfta kopplingsarmen lite så vajern blir slak. Montera av låsningen underst och ta bort vajern från lådan. Kroka av den från pedalen och montera dit den nya.
Lyft inte armen för högt bara för då trycker du ut locket på gaveln.
Jonathan
Mån 17 okt 2011 16:37 Svara med citat
Eftersom vajern gick av ovanför kopplingsarmen så hängde kopplingsarmen ner lite grann. Skruvade enkelt bort plastkåporna som sitter under ratten och krokade av vajern från pedalen. Sedan var det bara att ta bort vajern. Idag ska jag köpa en ny vajer och sätta dit, vilket antagligen kommer att gå bra.
Tack för hjälpen Smile
