T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping |
| Ons 07 dec 2011 14:03 |
Jag har en Golf 2:a från 1990. Med RP motorn.
Remskivan som sitter under generatorn till vänster är skev som f-n!
Det jag vill veta är vad den heter och vad den är till så jag vet vad jag ska köpa för något!
golfpaouer
Golf 2 -86 med 9500 mil på mätaren!!! |
| Ons 07 dec 2011 14:23 |
Går de la inte å böja den rak om du böjer försiktigt i kanten, typ med en stor skiftnyckel? Tror de är rätt mjuka, då de är rätt tunna i kroppen, typ pressad plåt.
Om den inte är felmonterad förståss??
T-uddemar
| Ons 07 dec 2011 14:27 |
| Jag får kolla på det. Du råkar inte veta vad det är för skiva så jag vet vad jag ska leta efter om jag behöver köpa en ny?
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Ons 07 dec 2011 14:29 |
Rakt under generatorn sitter vattenpumpen om jag inte minns fel
T-uddemar
| Ons 07 dec 2011 14:30 |
| Men det är inte riktigt rakt under. Det sitter ju två skivor under generatorn och det är den till vänster. (alltså den närmast kupén.)
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 07 dec 2011 14:44 |
| Det sitter en styrtapp bakom hjulet. Lossa insexbultarna och se så det sitter rätt.
T-uddemar
| Ons 07 dec 2011 15:05 |
| mellowd skrev: | | Det sitter en styrtapp bakom hjulet. Lossa insexbultarna och se så det sitter rätt. |
Okej! Men du är alltså med på vilket hjul jag syftar på?
| Ons 07 dec 2011 15:17 |
Om det inte är vattenpumpen så finns väl bara det på veven kvar?
Vi pratar remhjul till kilremmen eller?
T-uddemar
| Ons 07 dec 2011 15:23 |
| mellowd skrev: | Om det inte är vattenpumpen så finns väl bara det på veven kvar?
Vi pratar remhjul till kilremmen eller? |
Generatorn har en rem, så långt är alla med?
Den remmen går mellan 3 olika remhjul. Generatorn och två till som sitter under generatorn. De under generatorn sitter jämte varandra och jag är ute efter det till vänster av de två. rent logiskt så blir det även det som är närmst kupén.
| Ons 07 dec 2011 15:30 |
Då menar vi samma
Det sitter en styrtapp på kamremsdrevet som sitter bakom den skivan. Lossa och se så det sitter rätt. Kan vara så att det hamnat fel efter ett kamremsbyte eller något
Den skivan är rätt kraftig så att det fått en sån smäll att det blivit så pass skevt känns inte troligt. (eller är det bara gti'er som har tjockisskiva?)
Fnatrik
| Ons 07 dec 2011 15:49 |
Remskivan på vevaxeln är sne / felaktigt monterad på min också
och den ser ut som pressad plåt bara
T-uddemar
| Tor 08 dec 2011 10:12 |
| mellowd skrev: | Då menar vi samma
Den skivan är rätt kraftig så att det fått en sån smäll att det blivit så pass skevt känns inte troligt. (eller är det bara gti'er som har tjockisskiva?) |
Lossar man verkligen på den skivan när man byter kamrem då?
T-uddemar
| Tor 08 dec 2011 10:13 |
T-uddemar
T-uddemar
| Tor 08 dec 2011 10:14 |
T-uddemar
T-uddemar
T-uddemar
| Tor 08 dec 2011 10:16 |
Sorry för spam! Datorn i skolan ville inte samarbeta
| Tor 08 dec 2011 13:58 |
| Antingen den eller vattenpumpen. Om man inte tvingar emellan remmen.
T-uddemar
| Tor 08 dec 2011 19:51 |
| mellowd skrev: | | Antingen den eller vattenpumpen. Om man inte tvingar emellan remmen. |
Okej! Jag kikade lite innan och det ser ut som att skivan sitter snett för hela skivan vobblar och inte bara en kant.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tor 08 dec 2011 20:14 |
Remskivan är sönderrostad,och därav att den vobblar.
Bara att byta ut.
Mycket vanligt på Dessa bilar. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
