Har fått problem med en golf 2..helt vanlig standard halv förgasare 1.8!
Bytte termostaten idag o fyllde på glykol o vatten..allt va frid o fröjd..satte på locket..o efter en stund så öppna ja locket för o kolla om de behövdes mer vatten..o då pöös de ut lite vatten som vanligt...men då stängde ja av den....o där kommer mitt problem...nu vill den inte gå på tomgång + går väldigt dåligt..slö o typ söver sig själv! kolla runt på vakum slangar o klämt o känt på alla slags slangar o dylikt..hittar inget fel..testat med start gas också..sprutar ja start gas rakt in i förgasaren..då går den bättre...
har nån nåt tips ja kan kika efter?
Får den för lite bränsle? den startar klockrent men sen vill den dö o ger man den mer gas så söver den sig...
Förgasarfotspackningen som kanske är kass eller något med bränsletillförseln, bensinpumpen,bränslefiltret,skit i grovsilen i tanken,avbrutet rör i tankarmaturen så den inte suget bränslet.
Kollat de mesta nu..all tändning bytt..bränslepumparna går som dom ska..nästa är väll o kolla kamremmen så den står rätt o riva isär förgasaren...om de inte blir bättre så kanske topplockspackningen har gått?
Den går ojämnt o jobbig tomgång o söver sig självt vid gaspådrag...
Min hade ett liknande problem,den Ville inte stanna på tomgången var tvungen o dra runt 5000 varv för den skulle "hålla sig igång" annars puttra den och dog,
Det var en Sladd till luftburken som hade gått i pension
Kan ta pic när jag har tid på vilken sladd det var
