Forum - Golf 2 (83-91) - Räkna ut ET
acidsheep
Ingen VW Ort: Helsingborg
Mån 10 okt 2011 13:25 Svara med citat
Ska beställa lite nya fälgar inför nästa säsong men blir inte alls klok på hur jag ska räkna ut vilka jag behöver.
Dom jag har kollat på är 15" stora och 8" breda. Dom finns i ET25, ET30 och ET35.
Nästa sak är att bilen kommer breddas ca 11 cm (ca 4") runt om. Det ska absolut inte tyskstukas då jag kommer köra med r-däck. Fälgen ska ligga innanför skärmkanten...
Någon som kan hjälpa mig räkna ut?
onk
Golf 3 Ort: Västervik
Mån 10 okt 2011 13:43 Svara med citat
Ska du köra med coils kommer det bli väldgt tajt mot fjäderbenet med et 35.
Med den breddningen funkar alla tre alternativ skulle jag tro.
Men vill du köra med mkt camber så välj et 25.
Vem faan är Huset?
acidsheep
Mån 10 okt 2011 14:08 Svara med citat
Cambern kommer ligga på 0 till upp 5 grader men aldrig över de. Ska man satsa på ET30 då eller ET25? Kommer fälgen längre från fjäderbenet med ET25?
onk
Mån 10 okt 2011 15:28 Svara med citat
Ja längre ut med lägre et.
Vad för breddare har du tänkt?
Vem faan är Huset?
acidsheep
Mån 10 okt 2011 15:40 Svara med citat
Ok. Jag har tänkt att ha 8" bredd på fälg. Sen kommer jag bredda skärmkanten ca 11cm (dvs 4") utåt. Men iom den ska gå hårt på bana och ha coilovers måste däcket alltid gå fri från både dämparen och skärmkanten.
Edit*
Hittade precis att den finns även i ET4 och ET20. Då antar jag att jag ska ha ET20 ?
Mån 10 okt 2011 18:40 Svara med citat
På 8" hade jag valt et 4. Speciellt om du ska åka med 11cm breddare. Kommer ju tucka sönder!
15x8" et0
http://www.garaget.org/?car=262367&image=2484835
Handy
VW Typ 1 Grym!! Ort: Ronneby
Lör 15 okt 2011 10:16 Svara med citat
Alltså, är man osäker kan man ju välja ett större ET-mått eftersom det då går att sätta spacer om man vill ha ut hjulet närmare skärmkanten. Har man istället för litet ET.. vad kan man göra åt saken när hjulet sticker ut, bredda mer...?!
Förresten, 4 tum är närmare 10cm än 11cm
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Ons 19 okt 2011 14:20 Svara med citat
Spacer funkar att finjustera hjulutsticken men lämpar sig inte alltid. Bland annat SFRO och flera bilsportförbund mer eller mindre förbjuder spacers på bilarna. Ökad påfrestning på hjullager och framvagnsdetaljer är några av argumenten till varför spacers inte bör användas. På en golf CL 1,8 i stadstrafik spelar det ju mindre roll förståss!
VW cuzz i´m a cheap bastard!
Handy
Ons 19 okt 2011 21:59 Svara med citat
Det är nog så att de kan klaga en del, men vad de menar är troligen dessa gigantiska spacers som byter bultmönster etc, alltså som breddar 30-50mm eller kanse mer. Men en fälg med ET 40 har ju samma påfrestning på hjullager och andra detaljer som en fälg med ET 45 med 5 mm spacer, vad är skillnaden?
Vet de som besiktigat med spacers utan att få anmärkning. Jag har 5 mm spacer fram på min bubbla (för att få hyfsad vändradie) och då håller jag mig fortfarande inom tillåten spårviddsfärändring, mina 7 tums fälgar har alltså samma ET som originalfälgen !!
Men även utan spacer kan ju spårviddsändringen bli utanför vad som är lagligt, det beror ju på fälgens Et, inte om man har spacer eller ej.
- Vad jag ville få fram i mitt tidigare inlägg var ju bara att det går att justera ut fälgarna (med stort ET-mått) med spacer, men om man väljer en fälg med litet Et-mått blir det svårare att ändra sig och justera. Frågeställaren var ju osäker på bredden.
Idea Ett annat tips är att göra en "fälgdummy" som man bultar dit på hjulbultarna.. man tar vad man har, kanske ett par bitar plywood och bultar dit från centrum och ut till hur stort hjulet är (insidan på plyfan är ju nu ET noll). Härifrån kan man nu mäta/skruva dit andra bitar i vinkel utåt/inåt för att simulera fälgen (och även däcket om man vill det). Här har du sedan alla de mått du behöver Thumbs up
