Forum - Golf 2 (83-91) - Startproblem
Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd
Sön 02 sep 2007 17:26 Svara med citat
Bilen vägrar starta. Har haft lite problem med att den var svårstartad när den har stått ett tag i en månad kanske. Har även börjar få problem med att startmotorn drar ett varv, stannar till och sedan drar lite till och då startar motorn.
Jag provade å ladda batteriet nu när den inte startade alls, och startmotorn går betydligt mkt fortare nu, men den startar inte. Vad kan det vara för fel??
|| Full gas, spar tid ||
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Sön 02 sep 2007 17:36 Svara med citat
Nu vet jag inte hur det är med gti,men min bmw 323i som jag hade innan min golf va precis som din,svårstartad och konstig.
I mitt fall så var det kolen i generatorn kombinerat med kasst batteri.
Om du nu har elektoniska spridare och bilen laddar mycket dåligt så kan den vara extremt svårstartad m.m.
BerglundSr
Golf 2 GTI 16V-87 Ort: Solna
Mån 03 sep 2007 17:34 Svara med citat
Jag har ungefär samma problem, har hållt på och trixat i 3 veckor nu.
Går Bränslepumpen när du vrider på tändningen,har du gnista, ja har varken eller och felet borde då sitta i tändmodulen, men jag har inte löst det än....
Låter dig veta om jag löser mitt problem.
Girls, Cars & Loud Guitars
Skooghe
Mån 03 sep 2007 18:02 Svara med citat
Det låter bra det. Finns det nåt bra sätt att se om man får bränsle fram till motorn? Kan man använda startgas på nåt sätt? I så fall, var sprutar man in startgasen?
BerglundSr
Mån 03 sep 2007 18:31 Svara med citat
Om du får fram bensin och bilen inte startar så blir ju tändstiften blöta, det är ett sätt att kolla det på men oftast räcker det med att lukta för dom här bilarna brukar bli dränkta med bensin när det väl kommer fram.
Startgas är en ganska bra ide för att se om du får gnista går bilen igång med hjälp av startgas så har du gnista, dör den så fort gasen tar slut så får den ingen bensin....
Mitt tips är att kolla tändsystemet,börja med rotorn och tändkablarna och sen tändmodulen.
BerglundSr
Mån 03 sep 2007 18:51 Svara med citat
Börja med att kolla relät till bränslepumpen föresten(relät bör ha nummer 67 och sitter i relä plats 2)
Där efter rotor/fördelare osv...
Skooghe
Mån 03 sep 2007 20:16 Svara med citat
Ganska smidigt att kolla med startgas först kanske. Hur går man tillväga? Har aldrig fattat det...glad amatör som man är Razz
Mån 03 sep 2007 21:26 Svara med citat
Spruta över spridare och insug.
mot luftburken.
Skooghe
Tis 04 sep 2007 11:19 Svara med citat
Det räcker alltså att bara spruta startgas "utanpå" motorn? Man ska inte lossa insugsröret eller nåt?
Skooghe
Ons 05 sep 2007 19:44 Svara med citat
Hur vet jag om reläet är trasigt?
