Forum - Golf 3 (92-99) - Bakrutemotor + torkare, har jag tänkt på allt?
MartinT
Golf 3 1.8l GT -94 Ort: Stockholm
Ons 12 okt 2011 17:12 Svara med citat
Hejsan!
Min -94a saknar helt bakrutetorkare inklusive motor till denne torkare.
Öppnade insidan av bagageluckan för att se om elen ens fanns kvar och det gjorde den.
Så jag har några korta frågor:
Detta är då motorn, så långt är jag med:
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&regnr=RUB847&post_id=21163328
Vad behöver jag mer än den? Förutom en torkar-arm till utsidan?
Och hur i helsike ska den monteras på insidan? Jag kikade efter eventuella skruvhål som tidigare motor suttit fast med men jag hittade inga. Shocked
Här är en bild på insidan, är det de hålen på vardera sida om "det stora hålet"?
Tyckte det såg så brett ut emellan men motormekanismen kanske är så lång/stor?
http://i54.tinypic.com/2jf0f48.jpg
Tack på förhand!
EDIT:
Just det. Gällande torkararmen, vad passar min 3 dörrars?
Duger det med en från en 5 dörrars från samma årsmodell?
Spontant känns det som att det inte borde vara någon skillnad på dom.
darkien
Fre 14 okt 2011 13:37 Svara med citat
Japp den sitter i dom hålen du ser på sidan om stora hålet för som du ser på bildelsbasens bild sitter motorn monterat på en bred plåt
o ja de bör rimligtvis va samma torkararm för bakluckan e samma mellan 3 -5 dörrars så vitt ja vet iaf
VwGurra
Golf 3 1.8 -97 Ort: Linköping
Lör 15 okt 2011 10:17 Svara med citat
Min är oxå paj, köpte bilen precis, min mekare sa att det var värdelöst att byta ut om man nu inte köper en helt ny! eftersom det är ett vanligt fel på golf så kan den hålla eller paja när som om man köper beg, inte speciellt billigt heller.
Smile kör utan, det gör jag:P
MartinT
Lör 15 okt 2011 22:26 Svara med citat
Åhfasen, det lät ju inte så lovande. Very Happy
Delarna är beställda nu iallafall så vi får väl se hur länge de väljer att vara vid liv.
På sommaren var det lugnt utan baktorkare men nu när det regnar och skit så vore det bekvämt att iallafall IBLAND kunna se bak. Very Happy
Men tack för info, båda två! Smile
darkien
Lör 15 okt 2011 22:50 Svara med citat
Underhåller du bara torkaren är de inga problem att hålla den vid liv men de flesta skiter i de o då ärgar de ihop o elmotorn brinner.... de som är viktigt är att gummitätningen mot bakluckan är tät o fräsch sen droppa lite olja där axeln går in i huset brukar inte skada heller
MartinT
Sön 16 okt 2011 12:16 Svara med citat
Toppen, det ska jag komma ihåg! Smile
MartinT
Ons 19 okt 2011 17:22 Svara med citat
Sådär, idag kom prylarna.. Bättre sent än aldrig antar jag.
Novis gällande detta, men jag får inte armen att sitta kvar på själva fästet. Jag ANTAR att det ska sitta nån form av sprint som håller fast den på motorn?
Och om så är fallet, så har jag ingen då det inte medföljde någon.
Eller har jag fel gällande infästningen?
darkien
Ons 19 okt 2011 19:41 Svara med citat
Torkararmen brukar väl va skruvad om ja inte minns galet
MartinT
Ons 19 okt 2011 20:06 Svara med citat
Armen, själva fästet:
http://i53.tinypic.com/ip8a2u.jpg
Motorn:
http://i52.tinypic.com/10d9jmh.jpg
darkien
Ons 19 okt 2011 21:03 Svara med citat
Om du ser på motorn så e den konisk sen ovan för de e den gängad där sla de sitta en mutter o på armen så de svarta är en plastkåpa som går vicka upp så under den kåpan sitter muttern
MartinT
Ons 19 okt 2011 21:09 Svara med citat
Jahaaa, då är det alltså en simpel mutter som håller fast armen?
På motorn, den sexkantiga "muttern" (ej gängad) går att ta loss, likaså den svarta ringen under den (den övre svarta).
Är de några jag ska montera på speciellt vis eller sitter de där de sitter helt enkelt?
darkien
Ons 19 okt 2011 21:50 Svara med citat
De ska täta genom bakluckans hål....... Wink
MartinT
Tor 20 okt 2011 18:21 Svara med citat
Gud va korkad jag känner mig nu när jag väl fått ordning på allt. Nu är det tätt och fint och motor+arm sitter på plats.
Alla är vi barn i början! Wink
Tack för all hjälp!
darkien
Tor 20 okt 2011 19:34 Svara med citat
Hehe ja men frågar man inget får man inget veta heller Wink
