Forum - Golf 2 (83-91) - Avgas värden nån som är duktig!! :)
ronniej
Golf 2 1.8 gl Ort: Haparanda
Tor 20 okt 2011 18:34 Svara med citat
Har en 90 1.8 rp motor i min golf.
går inte riktigt bra, rycker lite då och då. man ser på stiften att den går för fett när man kollar på stiften då dem är svarta. klarade inte besiktningen.
co halt för hög, lamba värde för högt, co halt förhöjd tomgång för hög och hc värde för högt
fast nedanstående grejjer är bytta
Har bytt lamba,förgasarfot, tändstift, tändkablar, alla filter + olja, alla vaccumslangar, fördelare, rotor, alla tre tempgivare blå;röd,svart.
mycket tacksam för svar
obs, vill att den ska börja gå bättre och sluta dra långt över litern.
genom besiktning gick fden inte igenom med massa e85 och rejäl tukt
Senast ändrad Tor 20 okt 2011 19:06, ändrad totalt 1 gång
Tor 20 okt 2011 18:40 Svara med citat
Vad var avgasvärderna på ?
ronniej
Tor 20 okt 2011 18:48 Svara med citat
Nå co,n var nog kring 8
lamba minns jag inte riktigt men för hög
co halt förhöjd tomgång var på gränsen, men sen pendlade den uppåt efter en stund
hc har jag glömt.
Tor 20 okt 2011 18:58 Svara med citat
En tillfällig lösning på problemet är kopiösa mängder med E85/etanol, dessa modeller med centralinsputning klarar upp till ca 50-80% innan protest
ST1 macken vid ikea har sådan soppa
det är fredag i morgon så åk dit och tanka och ropa skål så det hörs över hela tornedalen Laughing
ronniej
Tor 20 okt 2011 19:03 Svara med citat
Tankade i princip så när jag sku besikta plus en rejäl varmkörning. det gjorde även besgubben. så du visste att vi har st1 vid ikea?
Tor 20 okt 2011 19:08 Svara med citat
Den får under alla omstädigheter för mycket bränsle
och det behövs ingående felsökning,mätning
rent sporadiskt skulle det kunna vara avbrott i spjällpotetiometern
spällpotetiometer:
matas med 5volt från ECU pin 8 till potetiometer pin 5
från potetiometer 2 och 4 ska det vara ca 0-5 volt beroende på gaspedallläge
till ECU pin 7 och 18
jord brun till pin 1 potentiometer
finns även givare för insugningsluftens temperatur samma värde som motortempgivaren vid insprutningsventilen
jag har tankat där iaf.
