Forum - Golf 3 (92-99) - Stabil extraljusmontering, skruva i krockbalk, lämpligt?
FlashTec
Golf 3 1.8 Ort: Tierp
Fre 21 okt 2011 13:23 Svara med citat
Tja,
Tänkte slänga på några kilo extraljus i fronten på golfen och skulle behöva ett råd.
Har tänkt att köra med en sån där bakom regplåten plåt som vanligtvis används men däremot
så ska denna fästas genom att skruvas i krockbalken med hjälp av bult och distanser emellan,
hur gör man på enklast sätt ska man dra genomgående bult genom balken eller hur ska man göra
och finns det någon risk för att airbagen får lust att ta sig en sväng i kupén?
Mvh FlashTec
klaparn
Golf 3 1,9TDI Ort: Kungälv
Fre 21 okt 2011 18:15 Svara med citat
Jag satte min hållare med 5st molly, borrade hål på 10mm.
Sitter okej.
Tänkte dra genom balken men hade inget borr som var tillräckligt långt.
Fick det till 10-11 cm från ände stötfångare till insida krockbalk.
Lycka till.
FlashTec
Fre 21 okt 2011 21:05 Svara med citat
Ursäkta en idiot, Molly?
FlashTec
Fre 21 okt 2011 21:10 Svara med citat
Är det något mellanrum mellan balken och plasten?
klaparn
Fre 21 okt 2011 21:21 Svara med citat
Hmm svårt att förklara vad molly är, kallas skruvankare också, finns på biltema.
Mellanrum finns det, fick kapa av 2st skruvar. men tycker det sitter helt okej. men det stabilaste är ju absolut att dra genomgående bult.
Men gäller att ha långt borr Very Happy
FlashTec
Fre 21 okt 2011 21:28 Svara med citat
Ja det är ju inte direkt det vanligaste man har i verktygslådan, den lär ju vara så pass lång jämfört med diametern, vette tusan om jag ens har något på jobbet som passar (jobbar inom metallindustri), inte det enklaste att borra från två håll heller. Men jag kan ju iaf göra distanserna själv vilket underlättar Smile
Men det är ingen risk att man lyckas få utlösning på luftkudden då när man håller på med balken?
darkien
Fre 21 okt 2011 21:41 Svara med citat
Vad ska du ha för lysen o hur många ska du dit med? satte 2 knickare på venton som numera sitter på golfen inte snyggaste fästet men går ju göra snyggare om man har tid o ork Wink
fästet utan lysen
med lysen
e bara en bockad plåt som sitter i dom tre skruvarna i balken som håller kofångarplasten i ovankant bytte bara ut dom tre m6 skruvarna mot m6 med bred platt insex skalle för att vanlig skalle blir för hög då grillen ska dit
FlashTec
Fre 21 okt 2011 21:48 Svara med citat
Det där var ju ingen dum idé alls det ju, är tre ljus i typ samma storlek som ska dit, hur pass stabilt är det där då, tänkte med skruvar bakom regplåten får du ju iaf två rader med bult, med din lösning bara en. Är du tvungen att köra med stag för att få det stabilt?
FlashTec
Fre 21 okt 2011 21:55 Svara med citat
Sen en liten off topic fråga, hur många cm har du mellan backen o läppen, ser lågt ut precis som på min, funkar det i vinter tror du? Orkar inte åka o ploga vägar i vinter hehe
darkien
Fre 21 okt 2011 21:56 Svara med citat
Ja kör med stag pga ja HATAR då ljusen fladdrar minsta lilla
men ska du ha stora lär du få staga oavsett om du bultar dom med 2 rader bakom regplåten dom lär fladdra iaf då de oftast sviktar lite i både plåten o foten på lyset
darkien
Fre 21 okt 2011 22:01 Svara med citat
Hade 5 cm frigång på venton o de funka för de mesta i vintras trots ja bor på "landet" men nog tog den lite då o då Wink
FlashTec
Fre 21 okt 2011 22:02 Svara med citat
Jo jag är lite rädd för att stag kommer behövas, fan vill inte ha stag egentligen, plåten löser sig nog bara jag kommer på hur jag ska fästa den ordentligt, kanske kan dra en plåt som du gjort med en vinkel neråt på insidan o fästa den i balken, vad har du för ljus längst ner i luftintagen?
darkien
Fre 21 okt 2011 22:08 Svara med citat
Köpte en hella ramp me 4 lysen o fimpa bort rampen Wink dock så lyser dom precis lika som julas billiga ramp enda skillnaden e hellas e bra mycke dyrare.....
FlashTec
Fre 21 okt 2011 22:16 Svara med citat
Ja men dyrt = respect...eelleer Wink
darkien
Fre 21 okt 2011 22:18 Svara med citat
Dom sitter en aning utsatt så dom får en hel del stryk så nästa omgång blir julas Wink
FlashTec
Fre 21 okt 2011 22:31 Svara med citat
Jo jag kan tänka mig att dom är minst sagt lite utsatta Smile
FlashTec
Fre 21 okt 2011 23:02 Svara med citat
Någon som har någon annan smart lösning för stabil montering?
Per N
Golf 3 1,8-95(AAM) Ort: Växjö
Mån 24 okt 2011 18:32 Svara med citat
Finns modellanpassade fästen.
Det jag har sitter mella stötfångaren och grillen.
Kikar du i spalten mellan stötfångaren och grillen
så ser du sexkantsskruvar som håller fast stötfångarens hölje. De skruvarna håller fast hållarna. De är lätta att fixa själv iprincip ett plattjärn som man lägger längsmed kanten ca 20cm sedan svetsar man ut en stump 90 grader.
Borra två hål för skruvarna som fäster staget i bilen och ett större hål för extraljuset. Jag la ett plattjärn mellan stagen så jag fick rum med 3 st
hella 3000. Runda av stora sorten. Måla eller lämna in på galv.
Om du vill ha något större än cykelljus så är toppstagning, ett måste anser jag .
Enligt mig är detta monteringsförfarande att föredra då ljusen kommer upp lite högre än vid nummerplåtsmontage.
Per N
Ta bort.
Dubbelpost då internetet segade sig
FlashTec
Mån 24 okt 2011 23:39 Svara med citat
Blir inte detta ungefär samma princip som Darkien visade bilder på ovanför eller tänker jag fel?
FlashTec
Tis 25 okt 2011 0:08 Svara med citat
Om man nu ska använda sig av utrymmet mellan grill o kofångare kan man inte bara införskaffa en sån plåt som sitter bakom regskylten men istället för att lägga den bakom skylten så lägger man den liggandes mellan grill och kofångare med dom "pluttarna" där man skruvar fast extraljusen ståendes uppåt?
darkien
Tis 25 okt 2011 0:17 Svara med citat
Mja den blir nog för smal mellan bultarna ska se om ja hittar igen bilder på hur ja gjort min plåt imorrn kväll
FlashTec
Tis 25 okt 2011 0:19 Svara med citat
För smal mellan bultarna? hur menar du? vart blir den för smal?
darkien
Tis 25 okt 2011 0:28 Svara med citat
För att få stabilt skruvar du plåten o dom tre bultarna som håller kofångaren i ovankant o är inte helt säker på regplåts fästet är nog brett för att fästa i alla tre
FlashTec
Tis 25 okt 2011 0:32 Svara med citat
Aha du tänker så, attans bananer liksom Smile
Per N
Tis 25 okt 2011 7:59 Svara med citat
Visst bygger det på den principen då samma fästpunkter utnyttjas.
Lite olika utföranden med 2 mindre fästen, än ett större.
Nummerplåtsfäste, synpunkter mellan grill och stötfångare.
Nummerplåtsfästet måste bli för smalt för att använda befintliga skruvar.
Tänk även på att fronten inte är rak utan buktar.
Detta gäller om du monterar 3 ljus.
Antingen får mitt ljuset sticka fram mer eller så får de 2 yttre ljusen flyttas fram.
Sedan är jag tveksam om tapparna som sticker fram på nummerplåtsfästerna är så långa som behövs för detta montage.
FlashTec
Tis 25 okt 2011 23:23 Svara med citat
Blir till att tillverka en egen vinklad plåt i måtten
Bredd = 68cm
Djup = 12 cm (kommer kapas ur i bakkanten för att passa buktningen)
Höjd = 3 cm då detta motsvarar bredden på fötterna på extraljusen
Materialtjocklek = 3 mm
Men vart fäster jag i såna fall staget till mitten ljuset?
darkien
Tis 25 okt 2011 23:33 Svara med citat
Ja har fragit in mina mellan huv o grill (har platta stag) o sen bara borrat o satt genomgående m5 genom ovankanten av frontplasten
