MartinT
Golf 3 1.8l GT -94 Ort: Stockholm |
| Ons 12 okt 2011 17:12 |
Hejsan!
Min -94a saknar helt bakrutetorkare inklusive motor till denne torkare.
Öppnade insidan av bagageluckan för att se om elen ens fanns kvar och det gjorde den.
Så jag har några korta frågor:
Detta är då motorn, så långt är jag med:
http://www.bildelsbasen.se/?link=item®nr=RUB847&post_id=21163328
Vad behöver jag mer än den? Förutom en torkar-arm till utsidan?
Och hur i helsike ska den monteras på insidan? Jag kikade efter eventuella skruvhål som tidigare motor suttit fast med men jag hittade inga.
Här är en bild på insidan, är det de hålen på vardera sida om "det stora hålet"?
Tyckte det såg så brett ut emellan men motormekanismen kanske är så lång/stor?
http://i54.tinypic.com/2jf0f48.jpg
Tack på förhand!
EDIT:
Just det. Gällande torkararmen, vad passar min 3 dörrars?
Duger det med en från en 5 dörrars från samma årsmodell?
Spontant känns det som att det inte borde vara någon skillnad på dom.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 14 okt 2011 13:37 |
Japp den sitter i dom hålen du ser på sidan om stora hålet för som du ser på bildelsbasens bild sitter motorn monterat på en bred plåt
o ja de bör rimligtvis va samma torkararm för bakluckan e samma mellan 3 -5 dörrars så vitt ja vet iaf Galen Hobbymeckare med dyslexi
VwGurra
Golf 3 1.8 -97 Ort: Linköping |
| Lör 15 okt 2011 10:17 |
Min är oxå paj, köpte bilen precis, min mekare sa att det var värdelöst att byta ut om man nu inte köper en helt ny! eftersom det är ett vanligt fel på golf så kan den hålla eller paja när som om man köper beg, inte speciellt billigt heller.
kör utan, det gör jag:P
MartinT
darkien
| Lör 15 okt 2011 22:50 |
Underhåller du bara torkaren är de inga problem att hålla den vid liv men de flesta skiter i de o då ärgar de ihop o elmotorn brinner.... de som är viktigt är att gummitätningen mot bakluckan är tät o fräsch sen droppa lite olja där axeln går in i huset brukar inte skada heller Galen Hobbymeckare med dyslexi
MartinT
| Sön 16 okt 2011 12:16 |
| darkien skrev: | | Underhåller du bara torkaren är de inga problem att hålla den vid liv men de flesta skiter i de o då ärgar de ihop o elmotorn brinner.... de som är viktigt är att gummitätningen mot bakluckan är tät o fräsch sen droppa lite olja där axeln går in i huset brukar inte skada heller |
Toppen, det ska jag komma ihåg!
MartinT
| Ons 19 okt 2011 17:22 |
Sådär, idag kom prylarna.. Bättre sent än aldrig antar jag.
Novis gällande detta, men jag får inte armen att sitta kvar på själva fästet. Jag ANTAR att det ska sitta nån form av sprint som håller fast den på motorn?
Och om så är fallet, så har jag ingen då det inte medföljde någon.
Eller har jag fel gällande infästningen?
darkien
| Ons 19 okt 2011 19:41 |
Torkararmen brukar väl va skruvad om ja inte minns galet Galen Hobbymeckare med dyslexi
MartinT
darkien
| Ons 19 okt 2011 21:03 |
Om du ser på motorn så e den konisk sen ovan för de e den gängad där sla de sitta en mutter o på armen så de svarta är en plastkåpa som går vicka upp så under den kåpan sitter muttern Galen Hobbymeckare med dyslexi
MartinT
| Ons 19 okt 2011 21:09 |
Jahaaa, då är det alltså en simpel mutter som håller fast armen?
På motorn, den sexkantiga "muttern" (ej gängad) går att ta loss, likaså den svarta ringen under den (den övre svarta).
Är de några jag ska montera på speciellt vis eller sitter de där de sitter helt enkelt?
darkien
MartinT
| Tor 20 okt 2011 18:21 |
Gud va korkad jag känner mig nu när jag väl fått ordning på allt. Nu är det tätt och fint och motor+arm sitter på plats.
Alla är vi barn i början!
Tack för all hjälp!
darkien
