fastson
Donator 100
Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar |
| Tor 27 okt 2011 21:07 |
| Det där är inte org. det kan jag säga direkt. Om du inte måste ha exakt likadan så kan du ta vanlig aluminiumslang istället.
Golf 2 gti 16v -87 |
Känner du att den är nödvändig?
Annars ta bort den och släng den.
Kan ju nästan garantera att den är borta på iaf 80% av golfarna.
fastson
Donator 100
| Tor 27 okt 2011 21:19 |
Tack för svaren, grabbs.
graul: Tips på vart man kan hitta sådana, och vad heter själva enheten?
mellowd: Det är något som sitter instucket i själva slangen, du ser den i nedre delen. Ska ta en närmare kik på det imorgon. Menar du att jag bara kan plocka bort själva isoleringen?
Bara så ni vet är jag total nybörjare vad gäller Golfar. Så det kan nog slinka ur en och annan korkad fråga.
| Tor 27 okt 2011 21:39 |
| Du kan rycka bort allt efter 'vakum-delen'. Sitter väl nån vridbar anslutning i den och vidare till skärmen.
fastson
Donator 100
| Tor 27 okt 2011 22:50 |
Ska börja gräva nu i helgen, återkommer då.
fastson
Donator 100
| Fre 28 okt 2011 20:49 |
Orkade inte vänta tills helgen.
For future reference.
Art nr: 191 129 627
Hela isoleringen lossnade när jag tog loss röret för att kika på det.
| Fre 28 okt 2011 22:13 |
Ja satte aluminium rör (visserligen funkar de med "hönsnätet" oxå).
När duy ändå har rivit bort allt, kan du ju passa på å kolla om vakuum klockan fungerar dvs öppnar och stänger. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm |
