Forum - Golf 2 (83-91) - Problem Golf 2
Lillstorch
Golf 2 Rallye 1,8T 20V -89 Ort: Mariestad
Mån 12 sep 2011 21:28 Svara med citat
Har fått problem med en golf 2..helt vanlig standard halv förgasare 1.8!
Bytte termostaten idag o fyllde på glykol o vatten..allt va frid o fröjd..satte på locket..o efter en stund så öppna ja locket för o kolla om de behövdes mer vatten..o då pöös de ut lite vatten som vanligt...men då stängde ja av den....o där kommer mitt problem...nu vill den inte gå på tomgång + går väldigt dåligt..slö o typ söver sig själv! kolla runt på vakum slangar o klämt o känt på alla slags slangar o dylikt..hittar inget fel..testat med start gas också..sprutar ja start gas rakt in i förgasaren..då går den bättre...
har nån nåt tips ja kan kika efter?
Får den för lite bränsle? den startar klockrent men sen vill den dö o ger man den mer gas så söver den sig...
Hoppas nån som kan hjälpa mig!
Very Happy
VW Golf G60 Rallye 1,8T 20V -89
VW Golf LS MK1 - 80
www.garaget.org/Lillstorch
MiWi
Tis 13 sep 2011 0:08 Svara med citat
Brukar inte vissen tomgångmotor ge symptom liknande detta?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tis 13 sep 2011 0:18 Svara med citat
Förgasarfotspackningen som kanske är kass eller något med bränsletillförseln, bensinpumpen,bränslefiltret,skit i grovsilen i tanken,avbrutet rör i tankarmaturen så den inte suget bränslet.
Mvh:Pekka.
Lillstorch
Tor 15 sep 2011 18:31 Svara med citat
Kollat de mesta nu..all tändning bytt..bränslepumparna går som dom ska..nästa är väll o kolla kamremmen så den står rätt o riva isär förgasaren...om de inte blir bättre så kanske topplockspackningen har gått?
Den går ojämnt o jobbig tomgång o söver sig självt vid gaspådrag...
Nån som har mer tips?
VW Golf LS MK1 - 80
jocke660
Golf 2 Cl-88 Ort: Västervik
Lör 17 sep 2011 11:32 Svara med citat
Min hade ett liknande problem,den Ville inte stanna på tomgången var tvungen o dra runt 5000 varv för den skulle "hålla sig igång" annars puttra den och dog,
Det var en Sladd till luftburken som hade gått i pension
Kan ta pic när jag har tid på vilken sladd det var
Lillstorch
Sön 23 okt 2011 22:05 Svara med citat
Hittat felet för några dagar sedan..Styrboxen som hade sagt upp sig!
Tråd kan låsas!
VW Golf LS MK1 - 80
