Forum - Golf 1 (74-84) - Ställa förgasare på min mk1?
Petri
VW Jetta Ort: Linköping
Lör 23 apr 2011 23:34 Svara med citat
Tja.
Startade upp min Jetta mk1-84 1.8l igår. Förväntade mej ingen succé eftersom jag vet hur den gick i höstas när jag fick den ev brorsan..
När jag startar bilen måste jag ha choken på precis rätt ställe samt full gas. Drar jag ut choken dör den och håller jag inte full gas så dör den.. Mao jävligt jobbigt att köra bilen.. Antar att den får för lite sås dock.
Vet inte hur det är med BTR men känns lite skumt att det sitter ett t-kors mitt ovanför motorn vid tillförseln av soppan.. ska det vara så?
Någon som har någon instruktion om hur förgasaren ska ställas samt hur man gör det?
MVH Albin
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Lör 23 apr 2011 23:55 Svara med citat
Prova med crc-förgasarrengöring först.
kanske kan va nått slagg bara?
darkien
Sön 24 apr 2011 0:14 Svara med citat
De låter knas o ha ett kors ja vart tar slangarna vägen från korset?
Petri
Sön 24 apr 2011 10:16 Svara med citat
RGSVD, mja, ska nog ta o testa det..
Från soppatillförseln
Till t-kors
En vidare till föggen
En vidare till tanken, returen alltså..
bränsletrycksregulator fast ett t-kors? känns skumt men har lyuckats läsa mig till att den ska va så..
darkien
Sön 24 apr 2011 10:45 Svara med citat
Jaja du har de systemet va lite trötter i huvvet då ja svara.. ja de stämmer de ska sitta så för den trycker överflöd tillbaka till tanken som rgsvd sa testa fugge rengöring enklast funkar inte de skulle ja riva ner fuggen o rengöra eller shoppa ny på skroten o testa med för du har ganska säkert skit i fuggen men kolla även så tändning stå rätt
Petri
Sön 24 apr 2011 17:45 Svara med citat
Tändningen skall stå rätt. ska se om jag hittar en sån förgasare då. vet att det inte finns ngn mk1 på den skroten jag brukar hämta saker på i stan..
Har några gamla gubbar på jobbet som håller på mkt med gamla bilar så får se om dom kanske kan hjälpa till på tisdag Smile
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Tor 05 maj 2011 14:17 Svara med citat
Kontrollera T-korset så det är olika stora öppningar i det. Det ska nämligen vara lite "special" t-kors där för att inte flödet skall gå tillbaks direkt till tanken.
Vissa missar det där och slänger dit ett vanligt T-kors för tex rutspolning å då blir det cirkus....
gonzo74
Fre 06 maj 2011 10:54 Svara med citat
Kolla även filtret i tanken, det va igensatt på min jetta.
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Lör 07 maj 2011 23:21 Svara med citat
Hur får man upp de locket? Ska man vrida på den där metall plattan?
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
klockar
Lör 07 maj 2011 23:58 Svara med citat
Japp!
Brukar sitta som f-n....
Men jag har inte sett nåt filter på MK1:orna där i tanken..... Think
Möjligtvis om föregående talare pratar om en mk2 1,8i där det sitter en förpump i tanken med filter på?
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Sön 08 maj 2011 13:08 Svara med citat
klockar skrev:
Japp!
I min rep.handbok till mk1 så är de bild på ett filter i tanken.. Smile
Kan man ta en skruvmejsel å en hammare å knacka lite försiktigt för å få de å vrida på sig? Ska försöka få min Golf C å gå riktigt..har ingen tomgång å har fått höra att filtret kan vara problemet... Very Happy
klockar
Mån 09 maj 2011 7:36 Svara med citat
Hmm.. satt inget i min 82:a som jag håller på med nu och har inte sett nåt på nån tidigare.
Däremot kom jag på att man kan dela på vissa bränslepumpar. Den på blocket. Så brukar det vara ett par små silar/ filter i där och det hade jag problem med en gång. (köpte nämligen en bil med rost i tanken...) den gick ett par km sen fick man byta förfilter och rensa silarna i pumpen....
Men ang locket så är det bara å ta i för kung å fosterland. Prova att knacka loss den med något lämpligt du.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Lör 14 maj 2011 22:53 Svara med citat
Kolla choken på förgasaren.Sitter en bi.metall hostoria som brukar spöka.
Sitter på hö.sida om fögasaren om man står framför den.
Har nog en hel del sådana liggandes,dock finns det 2st.varianter.
Golf I
Golf 1 1,6 aut 5d Ort: Norrtälje
Sön 23 okt 2011 23:08 Svara med citat
Jag hade liknande fel.. Kolla tomgångsventilen, den kärvade på min
