Forum - Golf 1 (74-84) - Montera JOM alutanklock ??
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Mån 12 mar 2012 9:50 Svara med citat
Är det någon här som kan beskriva hur dom gjorde då?
Verkar ju skitenkelt men med mitt bränslerör monterat så sticker alulocket ut nästan 1cm utanför....
Är det helt enkelt bara att göra en "spacer" på insidan mellan plåten och plattan på röret, så röret kommer längre in i bilen så att säga?
Eller har jag fått fel tanklock?
m.nowak
Golf 1 GL (1.8 "GTi") Ort: Bollebygd
Mån 12 mar 2012 12:03 Svara med citat
Jag har haft precis samma fel på alla mina Golf Mk1 utom en. Den som funkade hade utbytt rör till tanken.
Så som jag har förstått det så är det tankröret som är snett på nåt sätt. Kanske går att räta, annars får man byta.
Så det är nog rätt tanklock du har fått Smile
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Jetta Mk2 USA-import -91
klockar
Tis 13 mar 2012 8:31 Svara med citat
Jo själva röret är nog original och har inga skador men köper inte ett nytt rör för 1200kr på mekonomen bara för att få dit ett tanklock.... Provade att lagga en spacer emellan för att få det längre in men då blev inte vinkeln mot tanken så bra... Sicket jäkla meck... Smile
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Tis 13 mar 2012 9:46 Svara med citat
Det är viktigt att röret sitter precis som det ska, infästningen i skärmen är rätt osv.. annars hamnar locket snett eller för långt ut.
Mitt sitter hyffsat, lite lite snett.. tror det går att banka till det lite så blir det bra..
skärmen har inte slagit sig när du svetsat?
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
klockar
Tis 13 mar 2012 10:43 Svara med citat
Sitter för högt upp för att det skulle kunna påverkas av svetsningen. Iaf så mycket.
Drog dit röret bara och struntar i racelocket så länge.....
Just nu är det andra prioriteringar. Very Happy
Va mest nyfiken på om det var jag som var helt stollig eller om andra hade haft samma problem. Och det verkar ju vara så att dom sitter lite hur som. ha ha ha...
Golf_Fanatic
VW Jetta Mk1- CL/Gti-83 Ort: Södertälje
Ons 21 mar 2012 23:22 Svara med citat
Det följer en aluring som man monterar mot karossen eller hur ?
Jetta CL/Gti-83
Golf CL 1,8i -90
Golf IV -2000
