FlashTec
Golf 3 1.8 Ort: Tierp |
| Fre 21 okt 2011 13:23 |
Tja,
Tänkte slänga på några kilo extraljus i fronten på golfen och skulle behöva ett råd.
Har tänkt att köra med en sån där bakom regplåten plåt som vanligtvis används men däremot
så ska denna fästas genom att skruvas i krockbalken med hjälp av bult och distanser emellan,
hur gör man på enklast sätt ska man dra genomgående bult genom balken eller hur ska man göra
och finns det någon risk för att airbagen får lust att ta sig en sväng i kupén?
Mvh FlashTec
klaparn
Golf 3 1,9TDI Ort: Kungälv |
| Fre 21 okt 2011 18:15 |
Jag satte min hållare med 5st molly, borrade hål på 10mm.
Sitter okej.
Tänkte dra genom balken men hade inget borr som var tillräckligt långt.
Fick det till 10-11 cm från ände stötfångare till insida krockbalk.
Lycka till.
FlashTec
| Fre 21 okt 2011 21:05 |
| Ursäkta en idiot, Molly?
FlashTec
| Fre 21 okt 2011 21:10 |
| Är det något mellanrum mellan balken och plasten?
klaparn
| Fre 21 okt 2011 21:21 |
Hmm svårt att förklara vad molly är, kallas skruvankare också, finns på biltema.
Mellanrum finns det, fick kapa av 2st skruvar. men tycker det sitter helt okej. men det stabilaste är ju absolut att dra genomgående bult.
Men gäller att ha långt borr
FlashTec
| Fre 21 okt 2011 21:28 |
Ja det är ju inte direkt det vanligaste man har i verktygslådan, den lär ju vara så pass lång jämfört med diametern, vette tusan om jag ens har något på jobbet som passar (jobbar inom metallindustri), inte det enklaste att borra från två håll heller. Men jag kan ju iaf göra distanserna själv vilket underlättar
Men det är ingen risk att man lyckas få utlösning på luftkudden då när man håller på med balken?
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
FlashTec
| Fre 21 okt 2011 21:48 |
| Det där var ju ingen dum idé alls det ju, är tre ljus i typ samma storlek som ska dit, hur pass stabilt är det där då, tänkte med skruvar bakom regplåten får du ju iaf två rader med bult, med din lösning bara en. Är du tvungen att köra med stag för att få det stabilt?
FlashTec
| Fre 21 okt 2011 21:55 |
| Sen en liten off topic fråga, hur många cm har du mellan backen o läppen, ser lågt ut precis som på min, funkar det i vinter tror du? Orkar inte åka o ploga vägar i vinter hehe
darkien
| Fre 21 okt 2011 21:56 |
Ja kör med stag pga ja HATAR då ljusen fladdrar minsta lilla
men ska du ha stora lär du få staga oavsett om du bultar dom med 2 rader bakom regplåten dom lär fladdra iaf då de oftast sviktar lite i både plåten o foten på lyset Galen Hobbymeckare med dyslexi
darkien
FlashTec
| Fre 21 okt 2011 22:02 |
| Jo jag är lite rädd för att stag kommer behövas, fan vill inte ha stag egentligen, plåten löser sig nog bara jag kommer på hur jag ska fästa den ordentligt, kanske kan dra en plåt som du gjort med en vinkel neråt på insidan o fästa den i balken, vad har du för ljus längst ner i luftintagen?
darkien
FlashTec
| Fre 21 okt 2011 22:16 |
Ja men dyrt = respect...eelleer
darkien
FlashTec
| Fre 21 okt 2011 22:31 |
Jo jag kan tänka mig att dom är minst sagt lite utsatta
FlashTec
| Fre 21 okt 2011 23:02 |
| Någon som har någon annan smart lösning för stabil montering?
Per N
Golf 3 1,8-95(AAM) Ort: Växjö |
| Mån 24 okt 2011 18:32 |
Finns modellanpassade fästen.
Det jag har sitter mella stötfångaren och grillen.
Kikar du i spalten mellan stötfångaren och grillen
så ser du sexkantsskruvar som håller fast stötfångarens hölje. De skruvarna håller fast hållarna. De är lätta att fixa själv iprincip ett plattjärn som man lägger längsmed kanten ca 20cm sedan svetsar man ut en stump 90 grader.
Borra två hål för skruvarna som fäster staget i bilen och ett större hål för extraljuset. Jag la ett plattjärn mellan stagen så jag fick rum med 3 st
hella 3000. Runda av stora sorten. Måla eller lämna in på galv.
Om du vill ha något större än cykelljus så är toppstagning, ett måste anser jag .
Enligt mig är detta monteringsförfarande att föredra då ljusen kommer upp lite högre än vid nummerplåtsmontage.
Per N
Ta bort.
Dubbelpost då internetet segade sig
FlashTec
| Mån 24 okt 2011 23:39 |
| Per N skrev: | Finns modellanpassade fästen.
Enligt mig är detta monteringsförfarande att föredra då ljusen kommer upp lite högre än vid nummerplåtsmontage. |
Blir inte detta ungefär samma princip som Darkien visade bilder på ovanför eller tänker jag fel?
FlashTec
| Tis 25 okt 2011 0:08 |
| Om man nu ska använda sig av utrymmet mellan grill o kofångare kan man inte bara införskaffa en sån plåt som sitter bakom regskylten men istället för att lägga den bakom skylten så lägger man den liggandes mellan grill och kofångare med dom "pluttarna" där man skruvar fast extraljusen ståendes uppåt?
darkien
| Tis 25 okt 2011 0:17 |
Mja den blir nog för smal mellan bultarna ska se om ja hittar igen bilder på hur ja gjort min plåt imorrn kväll Galen Hobbymeckare med dyslexi
FlashTec
| Tis 25 okt 2011 0:19 |
| För smal mellan bultarna? hur menar du? vart blir den för smal?
darkien
| Tis 25 okt 2011 0:28 |
För att få stabilt skruvar du plåten o dom tre bultarna som håller kofångaren i ovankant o är inte helt säker på regplåts fästet är nog brett för att fästa i alla tre Galen Hobbymeckare med dyslexi
FlashTec
| Tis 25 okt 2011 0:32 |
Aha du tänker så, attans bananer liksom
Per N
| Tis 25 okt 2011 7:59 |
| FlashTec skrev: | | Blir inte detta ungefär samma princip som Darkien visade bilder på ovanför eller tänker jag fel? |
Visst bygger det på den principen då samma fästpunkter utnyttjas.
Lite olika utföranden med 2 mindre fästen, än ett större.
Nummerplåtsfäste, synpunkter mellan grill och stötfångare.
Nummerplåtsfästet måste bli för smalt för att använda befintliga skruvar.
Tänk även på att fronten inte är rak utan buktar.
Detta gäller om du monterar 3 ljus.
Antingen får mitt ljuset sticka fram mer eller så får de 2 yttre ljusen flyttas fram.
Sedan är jag tveksam om tapparna som sticker fram på nummerplåtsfästerna är så långa som behövs för detta montage.
FlashTec
| Tis 25 okt 2011 23:23 |
Blir till att tillverka en egen vinklad plåt i måtten
Bredd = 68cm
Djup = 12 cm (kommer kapas ur i bakkanten för att passa buktningen)
Höjd = 3 cm då detta motsvarar bredden på fötterna på extraljusen
Materialtjocklek = 3 mm
Men vart fäster jag i såna fall staget till mitten ljuset?
darkien
| Tis 25 okt 2011 23:33 |
Ja har fragit in mina mellan huv o grill (har platta stag) o sen bara borrat o satt genomgående m5 genom ovankanten av frontplasten Galen Hobbymeckare med dyslexi
