Hej! Ska nu förklara precis hur det ligger till och hoppas att någon kan hjälpa mig med min Golf FSI 1.6 -04!
1.5 månad sen började oljelampan pipa 3 gånger och sen fortsätta blinka. Som man ska göra kollade jag nivån, mycket rätt så skull det fyllas på. Jag fyllde på för mycket och sög då ur så är nu rätt mängd olja i. Den läcker inte olja.
Lampan fortsatte att blinka, MEN efter nu 1.5 månad sen så har jag märkt att den blinkar enbart när den är kall eller iaf när den är under 50C+. Så efter ett tag slutar den och när jag startar den varm blinkar den inte.
Vad kan felet vara?
Nu till helgen ska jag byta oljetrycksgivare, oljefilter samt olja. Och fortsätter den blinka efter det så är det oljepumpen nästa eller?
Oljetryckprov gör man genom att ta bort oljetryckskontakten och montera en oljetrycksmätare
troligen sitter den ovanför termostathuset
1900mil mellan oljebyterna är det längsta i laget
kamkedjan är känslig för smutsig olja
byt varje 1500mil och nollställ indikatorn
den påmminner ca 160 mil innan intervallet är ute och då bör man göra det omedelbart
ser att du bor i gislaved nära å bra till Ullared som har billig å bra olja (motorgold)
