adnerhill
Golf 5 1.6 GT Ort: Malmö |
| Tis 18 okt 2011 21:48 |
Hejsan! Ska byta lampor på bilen och undrar vad där sitter för lampor! Vad är det för fattning på halv ljuset? Vad är de för fattning på positions lamporna fram och vad är det för fattning på regplåts belysningen bak? Är den canbus på bilen så man måste ha speciella lampor?
Med vänlig hälsning
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 18 okt 2011 22:41 |
Halvljuset är H7
P-ljus BA9s
Regplåt rör lampor
canbus på allt Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
adnerhill
| Tis 18 okt 2011 23:01 |
| Tack för svaret! Är hel och Halvljuset i samma lampa så de måste vara bi-xenon?
Sam
| Ons 19 okt 2011 1:01 |
Vilken typ av strålkastare har du på din bil? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Hookan
Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad |
| Ons 19 okt 2011 17:30 |
Hejsan!
På min Golf 5-08 så har jag H7 i båda hel och halvljus, den ser ut som H4, är lite mindre men har en mycket bättre och starkare lys. Kan vara lite svårt när man byter lampa på halvljuset, lampan sitter i en hållare som du vrider loss, byter glödlampan och sätter tillbaka hela paketet igen.
Jag hade lite svårt att få monterat tillbaka halvljuset efter bytet, vissa glödlampor gick helt enkelt inte att ha i halvljus men gick mycket lättare på helljus istället.
| Ons 19 okt 2011 18:02 |
Jag har lyckats ha sönder så att hela insatsen har behövts bytas ut, i hållaren för halvljuslampor använd endast lampor av hög kvalitet,
har varit med om att man fått kapa litet på flatstiten och fila till det,
om dessa köps på biltema = minimun av sorten longlife (phillite) alt. kända märken tex. phillips osram mfl.
i hellushållaren kan vilka som hells användas, eftersom lampan hålls på plats med en bygel En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
adnerhill
| Tor 20 okt 2011 13:51 |
| Hur är det att montera ett eftermarknads xenon kit h7 som inte har canbus på golfen som har canbus? Kommer bilen få fri spel eller vad kommer isåfall hända? Man skarvar ju inte kablarna utan allt är ju med färdiga kontakter!
Sam
| Fre 21 okt 2011 1:49 |
De kmr inte funka! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Sam
| Fre 21 okt 2011 1:50 |
<3 BUB !!
adnerhill
| Fre 21 okt 2011 9:06 |
| Okej! Bra att jag inte testade då! Om man köper ett eftermarknads xenon kit med canbus då? Då borde de ju gå?
Sam
| Lör 22 okt 2011 15:16 |
| adnerhill skrev: | | Okej! Bra att jag inte testade då! Om man köper ett eftermarknads xenon kit med canbus då? Då borde de ju gå? |
Japp de funkar Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
adnerhill
| Sön 23 okt 2011 14:01 |
| Okej gött!
adnerhill
| Tis 25 okt 2011 13:18 |
Beställde alla lampor nu! Dock fanns de två storlekar på regplåts dioderna.. Så chansade o beställde 36mm
