Forum - Din Volkswagen - Golf Mk2 20V turbo( återblick och framtidsplaner )
vwr18
Golf 2 1.8T 20V Ort: Norrköping
Mån 06 okt 2008 20:26 Svara med citat
Tänkte jag skulle dela med mig utav mitt projekt som tagit mig ca 1,5års jobb hittils.
Bilen är en GTi( 8V )från 1986, som importerades från England -87 och fick då 112kw i papprena:) ratten är på rätt sida då ägarna var svenska och tog den med sig tillbaka hit.
Bilen är lite speciell, 5-dörras med fulläderinredning finns inte många.
Nu till det roliga:
Köpte mig en 1.8T 20v motor från en A3 med motorkoden Agu och en 02j låda från en Skoda octavia Rs.
Motorn har renoverats och optimerats med mycket( läs full spec i länken nedan ), har nu ca 400Hk på Etanoldrift.
Lådan har förstärkts med diffspärr från Peloquin.
Att få i motorn och lådan i Mk2 chassit va inga problem, tog den enkla och bra lösning att använda mig av DLI-tekninks färdiga och välfungerande motorkuddar för trimmade motorer
Stora problemet har varit att installera all el, nöjde mig inte bara med att ta Bosch orginal-sprutet till motorn utan all el inne bilen kommer från en GTI IV, med instrument och knappar.
Har haft en del motgångar just med elen men nu funkar det.
Har inte besiktigat bilen ännu men det är i planerna till nästa år.
Under sommaren har det hunnits att köras lite än då, och då känndes det som all möda var väl värd.
Han också med en strippen körning innan bilen ställdes i garaget för denna säsång.
Blir lite uppdateringar i toppen under vintern för att kunna varva mer och utnyttja hela registret ut.
Här kommer lite bilder och mer info hittar du i garaget länken.
http://www.garaget.org/?car=30908
30908-657368.jpg 412516_5is4ub.jpg 412514_7gk8z2.jpg motorn.jpg läderinredning.jpg 30908-738075.jpg 30908-972261.jpg 30908-961631.jpg
Senast ändrad Mån 21 nov 2011 21:18, ändrad totalt 9 gånger
_lusse_
Golf 3 Vr6 Ort: hörby
Mån 06 okt 2008 20:41 Svara med citat
Riktigt fett:) Upp med mer bilder o spec. Detta skall verkligen följas Very Happy
vwr18
Mån 06 okt 2008 20:47 Svara med citat
Öppna garaget länken så har full spec och info!!!!!!!!!!!!!!!
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping
Mån 06 okt 2008 20:48 Svara med citat
Fan va grymt! Smile Har den varit med på nån MoM-träff i sommar? Tyckte ja kände igen den, men de kan oxå vart från sthlm.. finns nog fler som lagt i nyare motorer! Razz
O ja tycker det är jobb o byta instrumentpanel där elen typ stämmer...
Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
vwr18
Mån 06 okt 2008 20:54 Svara med citat
O ja tycker det är jobb o byta instrumentpanel där elen typ stämmer...[/quote]
Kabelhärvan som jag använde mig av va klippt på flera ställen, att koppla ihop alla kontakter va inga probelm utan att immobilizern skulle fungera va det stora problemet då den får styrsignal från instrumentet, tändningslås,ecu osv............
__AleXx_
Mån 06 okt 2008 21:06 Svara med citat
Ser bra ut !! känner med igen den men vet inte varifrån ^^
J-P-R
Passat 7 4-motion Ort: Örebro
Mån 06 okt 2008 22:27 Svara med citat
Har du en besiktningsmotor då eller hur hade du tänkt regga in den med alla modifikationer?
vwr18
Mån 06 okt 2008 22:45 Svara med citat
Det är tänkt att den skall reggas med 1.8T motorn.
Utöver motor och drivlina är chassi och bromsar updaterat.
Chassit är uppstyvat med Prothane bussningar och G60 krängningshämmare. H&R cupkit som är ställbart i hårdhet. Nya styrleder, spindelleder samt hjullager
Frambromsarna Giling 54 ok och 280mm skivor från G60 som är renoverade, bak sitter det ok från en Passat 16V. Huvudbromcylindern är den störr 22mm varianten.
Stålomspunna bromsslangar fram och bak.
Nu till vintern kompleteras det hela med fjäderbenstag, övre och undre fram samt övre bak.
freddan84
Tis 07 okt 2008 6:56 Svara med citat
Riktigt läckert! vi är stallkamrater=)
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
vwr18
Tis 07 okt 2008 8:01 Svara med citat
Det är du med den vinröda med grejor från RP-glasfiber, riktigt tuff.
Har du den fullt fungerande?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 07 okt 2008 14:05 Svara med citat
Riktigt tjusig!
Winner
Tis 07 okt 2008 16:11 Svara med citat
Kul med nåt med lite mer häst i Very Happy
Hoppas att det inte kmr några större problem så vi får se den färdig snart Smile
Kom ihåg att vi vill se mååånga bilder också Smile
http://www.garaget.org/Winner
www.GrenhageFoto.se
freddan84
Tis 07 okt 2008 19:53 Svara med citat
Da Bear skrev:
Riktigt tjusig!
yepp det är min flicka som modell:at för RP=)
kan starkt rekomendera deras produkter. riktigt fina gjutningar och bra passform.
bilen VAR fullt fungerande - inte haft igång den på 2 år, är väl dags om några veckor skulle jag tro=) återkommer med detta. ska givetvis följa ditt projekt framöver.
// Freddan
Austin A35 - 1957
vwr18
Tis 07 okt 2008 19:55 Svara med citat
Bilen är fullfungerande idag!
Lite pill med torkarna och blinkersna kvar för att vara redo för besiktningen tidigt i vår.
Toppen kommer däremot få sig omgång för att andas utan astma;)
vwr18
Tis 07 okt 2008 19:56 Svara med citat
Bilen är fulltfungerande idag!
Winner
Tis 07 okt 2008 20:36 Svara med citat
Heheh de e så de ska låta Wink
Hur svårt va det att byta motor? asså den motorn är ju inte den lättaste att slänga in (?)
Hur bra går den? Rolling Eyes 0-100?
www.GrenhageFoto.se
vwr18
Tis 07 okt 2008 20:53 Svara med citat
Om du läser inlägget helt från början och klickar på länken till garaget.org så för du en fullständig hänvisning om hur all installation gått till.
Bilen är snabb men det är svårt att få ner all kraft i backen========================
Körde en strippen vända har för lite mer än en månad sedan med 1,5 bar i ladd utav 1,8.
spann häjdlöst med gatdäck:
13,6 192Km
gissningsvis:
0-100 ~4,5sek
0-150 ~8,5sek
0-200 ~13sek
med fullt ladd och slicks
Tis 07 okt 2008 21:51 Svara med citat
Grym bil Thumbs up Riktigt sleeper Very Happy
En grej bara, krängningshämnaren sitter väl upp o ner där på sissta bilden?
vwr18
Tis 07 okt 2008 22:27 Svara med citat
Stämmer bra, hehhe. provmonterades bara vid fototillfället innan allt fick sin slutgiltliga plats!
Ons 08 okt 2008 19:38 Svara med citat
Aha, förstod nästan att det var nått sånt Wink
Ons 08 okt 2008 21:49 Svara med citat
SiiiCK!! Shocked
Behåll den som sleeper, det slår ut det mesta!
vwr18
Mån 19 jan 2009 13:34 Svara med citat
Denna vinter är dags att ge sig på toppen. Lättare portning/ flödesoptimering och nya hårdare vintilfjädrar och titan retainers samt service med nya ventiltätningar och packboxar.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/15085/544140_eqi7cd.jpg
kanten mot ventilsätet putsat.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/15085/544141_kfgiq7.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/15085/tn_544142_nb0sv5.jpg
matchportat mot insug och grenrör
http://www1.garaget.org/gallery/archive/15085/544144_acysi3.jpg
Inslipade ventiler
http://www1.garaget.org/gallery/archive/15085/544146_xjxc2p.jpg
Tvättad och rengjord för ihopsättning
http://www1.garaget.org/gallery/archive/15085/542820_ntosjo.jpg
Nya fjädrar och retainers
Nu när toppen är i ordning gjord kan jag släppa på mer ladd och slippa ventilsläpp!
vwr18
Sön 03 maj 2009 20:01 Svara med citat
Då va bilen så gott som färdig inför årets händelser. Lite modds under huven har skett, lackade tryckrör och orginal luftfilterbox samt lite cleanare kabel dragningar.
http://www.garaget.org/?car=30908&image=1372500
Även en oljekyl har hittat in, fick pryda fronten. Inte den mest diskreta placeringen men den mest effektiva.
http://www.garaget.org/?car=30908&image=1372493
Nu är det " bara " besiktnings biten kvar. Hoppas att hinna med det innan semestern!
freddan84
Sön 03 maj 2009 20:23 Svara med citat
Den är stenhård!
Austin A35 - 1957
vwr18
Tis 25 maj 2010 11:03 Svara med citat
Jihhuuuu, bilen är nu regbesiktigad med nya motorn och årliga kontroll besiktningen gjord. Nu håller vi tummarna att den håller sig problem fri och att jag får njuta av den till max.
Lite bilder på årets förändringar:
Motorrummet
Förarplatsen
Nu när jag fått den gatlaglig så ska det läggas lite tid även på utsidan. och den får ni se på BUG RUN, vi ses därSmile
Tis 25 maj 2010 11:53 Svara med citat
Riktig räser! Det gillas Very Happy
bugrun it is Wink
freddan84
Tis 25 maj 2010 22:06 Svara med citat
Härligt Boris!!!
vi får ta och ses på bug run tycker jag!
mvh // Freddan
Austin A35 - 1957
golf666
Tis 25 maj 2010 22:26 Svara med citat
Grattis, Härligt att den är reggad o klar nu Wink
Syns på Bugrun...
Tis 25 maj 2010 22:28 Svara med citat
Fan gött, fint bygge Smile
.....privat liv.....
vwr18
Sön 20 nov 2011 19:00 Svara med citat
Tänkte jag skulle skriva nått i den här tråden. Det var ett tag sedan.
En hel del har hänt sedan jag skrev sist. Kört en hel del bana, varit på en och annan träff samt några lansvägsmil också nu när man får!
Utseende mässigt så har den strippats på lister, en 80-tals tidsenlig Hartmann frontspoiler och kameiscoop har fått pryda bilen för retrolook.
Inför denna säsong låg fokus på bromsar och länkarmsgeometri.
Bilen har funkat bra förutom lite mindre problem med gassjäll och misständningar, chassiuppdateringarna jag gjorde inför säsongen funkade bra, korrigeringen av länkarmsgeometrin gjenom spindelledsförlängare och omvända styrlleder med uniballs gjorde att styrkänslan och kurvtagnings förmågan förbättrades positivt. Däremot blev den lite mer nervös vid gaspådrag rakt fram " torque steer ". Största förbättringen gjord under säsongen va uppgraderingen av bromsarna till Brembo 4-kolvsok fram samt större ventileradebakbromsar, lite meck med att ställa in bromsverkan mellan fram och bak dock, vilket resulterade till två snurrningar.
Bytet till Corrado VR6 pedalställ gjorde också sitt, inte alls så mycket svikt i pedalerna nu. I samband med detta så bytte jag till hydralisk koppling istället för vajer. Resultatet blev att bilen blev mer lättkörd och att man inte behövde ställa sig upp i sättet för att växla:).
I den takt men gör uppgraderingar och ökar takten på banan så upptäcker man även andra svaga länkar. Mina H&R cupkit fjäderben är i mjukaste laget, vill gärna niga med innerhjulet och lyfta ytterhjulet vid kraftig kurvtagning.
Så inför kommande säsong kommer jag lägga ner mycket resurser för att förbättra väghållningen ytterliagre. Sellholm coilovers med bankörningssfjädrar i hop med Sellholms ställbara topplagringar med nållager.
Länkarmarna byts ut till Sellholms rörbärarmar med uniballs samt styvar upp chassit med H&R krängningshämmare där det går att justera hårdheten på den bakre. Eventuellt så kommer även toe-stag bak på plats ifall det blir tid och penagr kvar?
Ahh, just det effekten kommer att få sig en skjuts uppåt också genom en storlek större på turbon.
Återkommer med lite mer info, bilder och uppdateringar allt efter som det händer nått i garaget......
Sida 1, 2  >
